mieszko1978 Napisano 26 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 Witam Mialem problemy podczas jazdy - szarpało mi autkiem podczas jazdy na gazie. Wymieniłem świece, zmieniłem olej filtr gazu oleju powietrza (mechanik wymieniał) gość podkręcił troche obroty i chodził jak złoto FULL WYPAS -ALE po jakimś czasie zauważyłem że mam problemy z zapalaniem jak już zapaliłem to szybko 2500 obrotów i przechodził na GAZ i byłok OK. Ale jak już podczas jazdy przełączałem na benzyne to gasł z miejsca. Pojechałem do gościa zmienił filtr paliwa i podkręcił obroty że przy zapalniu z miejsca przechodzi na gaz - samochód troche wyje na luzie więc pewnie więcej pali a pozarym wku....wia mnie to. Gość bredził coś silniczku krokowym i o 500zł za naprawe I CO WY NA TO Jestem z krakowa może jakiś fachura z okolicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaudi0 Napisano 26 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 Nie wiem nic o silniczku krokowym ale proponuje sprawdzić siłowniczek (regulator podciśnieniowy zapłonu). miałem podobnie że gasł lub trzymał wysokie obroty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GMarcin Napisano 26 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 Proponuje jak wyżej, po kolei: 1. sprawdzić, czy wężyk jest cały i czy zamocowany dobrze przy gaźniku i regulatorze. Przy okazji czy wszystkie wężyki są ok. 2. odczepić wężyk od gaźnika i ustami dmuchnąć i zassać powietrze - powinny się obroty zmienić. 3. Jak się nie zmienią - regulator do wymiany - ok160zł, (ew. zatkać tymczasowo wężyk) jak się zmienią poszukac czy nie łąpie gdzieś fałszywego powietrza do gaźnika, np ze wspomagania hamulców. 4 sprawdzić zapłon - dla gazu powinien być nieco szybszy bo się wolniej spala, dlatego jeśli ustawimy dla gazu, to benzynka może kiepsko chodzić, szczególnie na zimno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mieszko1978 Napisano 27 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 > Proponuje jak wyżej, po kolei: > 1. sprawdzić, czy wężyk jest cały i czy zamocowany dobrze przy > gaźniku i regulatorze. Przy okazji czy wszystkie wężyki są ok. > 2. odczepić wężyk od gaźnika i ustami dmuchnąć i zassać ... > fałszywego powietrza do gaźnika, Pewnie ma to znaczenia że samochód nie ma gaźnika jest na wtrysku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaudi0 Napisano 27 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 > Proponuje jak wyżej, po kolei: > 1. sprawdzić, czy wężyk jest cały i czy zamocowany dobrze przy > gaźniku i regulatorze. Przy okazji czy wszystkie wężyki są ok. > 2. odczepić wężyk od gaźnika i ustami dmuchnąć i zassać powietrze - > powinny się obroty zmienić. > 3. Jak się nie zmienią - regulator do wymiany - ok160zł, (ew. zatkać > tymczasowo wężyk) jak się zmienią poszukac czy nie łąpie gdzieś > fałszywego powietrza do gaźnika, np ze wspomagania hamulców. > 4 sprawdzić zapłon - dla gazu powinien być nieco szybszy bo się > wolniej spala, dlatego jeśli ustawimy dla gazu, to benzynka może > kiepsko chodzić, szczególnie na zimno. 160 zł za regulator ?? to troche dużo ja dałem 45zł w serwisie chciel 180 60 za diagnostykę 70 za regulator 50 za robocizne a ja zmieniłem za free czas pracy 30 min na pierwsze robieranir rozdzielacz 15 min dla wygi w rozdzielaczu sam grzebałem chyba z 4 razy mam doświadczenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GMarcin Napisano 27 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Poprzednie miałem na wtrysku i była tylko benzyna, walnięty regulator powodował złe przyśpieszenie i problemy na wolnych obrotach, a jeszcze gorzej było jak wężyk spadł, wtedy dopiero obroty szalały. Nie zdążyłem wymienić bo autko ukradli ale gościu w warsztacie zaślepił wężyk i ustawił obroty na zablokowanym regulatorze. Z cenami się zgodze, troche czasu minęło jak go potrzebowałem a teraz mam dobry. Obecne na gazie chodzi cichutko i równiutko, na benzynie zimne niestety słabe i szarpie, ale właściwie odpalam i jeżdżę tylko na gazie, z wyjątkiem dojazdów do stacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
