Zbyt wysokie zużycie paliwa :(
Mam problem ze swoim CC.Chodzi o to,że auto pali zbyt dużo paliwa frown.gif(gaźnik AISAN)Wydaje mi się,że jest to spowodowane złym ustawieniem dawki paliwa.Wie ktoś może jak to prawidłowo wyregulować frown.gifPOZDRAWIAM
> wyregulować POZDRAWIAM
w zeszlym tydogniu był juz podobny topić
ile to jest dużo i jaka masz temp silnika i jakie przebiegi robisz?
był. mój. u mnie 11 litrów. nadal uważasz, że Twój pali dużo? poszukaj mojego topicu.
Mój pali jakieś 12-13 litrów:(Zaraz zbankruktuje:(.Temperatura oscyluje w granicach 50st.Mogę jechać nawet 20-30 kilometrów i i tak zużycie paliwa się nie zmienia.Np. teraz na 15 litrach zrobiłem 110km:(
> zrobiłem 110km:(
Sam niedogrzany silnik chyba by nie zwiększył aż tak spalania. Sprawdź czy wyłancza się ssanie w gaźniku. A poza tym jak zwykle przy Aisanie sprawdź wszystkie wężyki podciśnieniowe, kabelki czy nie pourywane. A dopiero potem bierz się za jego ustawianie. No i oczywiście sprawdź sondę lambda.
Wężyki zmieniałem na nowe jakis miesiąc temu.Wszystkie przewody są całe,zie ma przetarć.Ssanie wyłącza się do końca.Tylko irytuje mnie pewna sprawa.Po włączeniu zapłonu powinno z pod maski dobiegać charakterystyczne "pikanie:P"zaworu powietrza dodatkowego.U mnie jest cisza.:(
u mnie tez... o ile halas silnika i wydechu mozna nazwac cisza.
> zrobiłem 110km:(
> ałeee a moj woz zastepczy pali 25L gazu na 100
phi. moj czarny pali 7-8 cisniety a 5 w miescie przy normalnej jezdzie 270751858-jezyk.gif
Może silnik Ci się kończy.
Jaki przebieg masz?
Kiedy wymieniałęś filtry powietrza, paliwa?
Na jakim oleju jeździsz?
Może poprostu zmień stacje na której tankujesz.
> Jaki przebieg masz?
Auto ma 85tyś.przebiegu.Zmieniałem wszystkie filtry,olej Castrol Magnatc 15w40.Po za apetytem na paliwko co jest ogromnym minusem autko chodzi jak złoto.
Takie spalanie to szok, prawie wydaje sie nie mozliwe do osiagniecia, silnik musialby byc zalewany tym paliwem. Abstrakcja. Pozdrawiam i powodzenia w szukaniu przyczyny. Ale nawet rozregulowany gaznik nie powinnien robic az takich "wielkich" jaj.
A wogole bak szczelny ?
kumple tak miał w 700 że mu palił własnie w granicach 12 litrów, po miesięcznym szukaniu przyczyny okazało się że bak dziurawy zeby.GIF ale w takim miejscu że tylko przy skrecię wylewało, dlatego tez na postoju nie było sladów wycieku. Warto sprawdzić wink.gif
Sprawdź jeszcze membranę pompy paliwa . Może tamtędy ucieka ??
> miesięcznym szukaniu przyczyny okazało się że bak dziurawy ale
N a zbiorniku nie ma sladów wycieku.Nawet nie czuć zapachu paliwa w aucie.Widzę,że ęde miał z tym niezły problem.Chyba wyciągne tego AISANA i zobacze jak wygląda w środku.Sprawdze jeszcze sondę Lambda i przyjże się temu zbiornikowi.Jeśli nic nie znajdę to chyba spale ten samochód crazy.gif
> wyregulować POZDRAWIAM SONDA LAMBDA.Myśle że to może być to.Sprawdź bo to ważna rzecz jeżeli chodzi o spalanie. 20.GIF
