Obroty nie spadaja
Witam! w moim punciaku mk1 1.2 gdy pokrece go wyżej -6000obrotow i redukuje bieg to przez dłuższa chwile slycha jak sie trzyma na tych wysokich obrotach. Czemu nie chcą odrazu spadać, czego to może być wina?? sciana.gif
> może być wina??
zdaje mis ie że przy redukowaniu na niższy bieg obroty właśnie będą wyższe niż na poprzednim, ale mi sie coś yikes.gifpalacz.gif
zle sie wyrazilem, chodzi mi o zmiane na wyższy bieg:P(zaspany troszke jestem i dlategO) 270751858-jezyk.gif w kazdym razie cos jest nie tak i nie wiem co;p a brat który tez ma punto mowił że może coś z przepustnicą czy cus? ale ze nie wiem i on tez dokladnie więc sie was pytam
> troszke jestem i dlategO) w kazdym razie cos jest nie tak i nie
> sie was pytam
na początek przeczyść tą przepustnicę i może zresetuj komputer, hmm
> na początek przeczyść tą przepustnicę i może zresetuj komputer, hmm a czy reset kompa to odlaczenie aku na 30 minut czy w jaki sposób??hmm a czy reset kompa to odlaczenie aku na 30 minut czy w jaki sposób??
> tak odcięcie prądu
no to żeś napisal:P no to akumulator odlaczalem i nadal tak jest moze ktos miał taki problem i wie co to moze byc?? crazy.gifczy to jakos moze linka tam w przepustnicy za wolno odsakuje ale czego to może być wina?
> ktos miał taki problem i wie co to moze byc?? czy to jakos moze
> wina?
no to pokombinuj z przepustnicą a jak nie to zwracaj się do naszych fachowców smile.gif
> może być wina??
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=278314264&an=0&page=0#Post278314264
wejdz i sobie przeczytaj ewentualnie sie dolacz...do watku.
> Kolego podobny watek jest dokladnie 1 linijke nizej niz twoj
Sory ale uznałem mój przypadek za troche inny chociazby dlatego ze to mk1 i bez gazu ale ok wsumie objawy podobne
Nie ma problema tyle ze po co dublowac watki za to mozna bana lapnac banned.gifhehe.gif
zacznij od wyczyszczenia przepustnicy i silnika krokowego powinno pomoc... hmm.gif
