Przygotowania do otwarcia sezonu na rudą
Witam wszystkich!
Powoli kończy się zima no i czas zabrać się za wiosenne porządki z rudą.
Wlew paliwa
Rant drzwi
Błotnik zarysowany latem przy wkładaniu czegoś
Próg robiony 2 lata temu przez "pro elo blacharza" :/
Jak widać jest co robić... Myślę, że u nie jednego z was sytuacja jest podobna devil.gif
Prosiłbym was o opis w punktach od czego zacząć prace.
Ja widzę to tak:
1) Zakup kilku piw i szpachlówki
2) Wielkie otwarcie... piwa i podłączenie sprzętu
3) Oszlifowanie szlifierką kątową, papierem ściernym lakieru i zdarcie rdzy.
4) Wstępne pomalowanie minią
5) Zeszlifowanie minii i nałożenie szpachlówki
6) Oszlifowanie szpachlówki i zamalowanie minią
7) Oszlifowanie minii
8) Nałożenie właściwego lakieru
Co byście zmienili, dodali itp??? Kiedyś przechodziłem już tego typu zabieg(zabiegi) w maluchu więc jako takie pojęcie mam na ten temat. Ale cenne uwagi zawsze się przydadzą!!
1) Zakup kilkunastu piw i szpachlówki oraz zaproszenie kolegi do pomocy
> pomocy
hehe
A niewie ktoś przypadkiem, czy z tym wlewem będzie jakiś problem? Podejżewam, że będe musiał wyciągnąć ten czarny plastik, bo pod nim pewnie też nieźle wygląda confused.gif Jak to zrobić?
> nim pewnie też nieźle wygląda Jak to zrobić?
Z tego co pamiętam to jest on na wcisk i trzeba rękę od wewnątrz włożyć i Kombinować
> Witam wszystkich!
> rudą.
> Wlew paliwa
> Rant drzwi
> jest podobna
> Ja widzę to tak:
> zdarcie rdzy.
> Pozdrawiam
coo to jest shocked.gif trzeba było widzieć York-a i jego lewe dzwi biglaugh.gif pamiętam z mojego II spota AK i wtedy ujrzałem jak to się podaje "cześć" przez zamknięte dzwi i szybe... hehe.gif i tej jego sposób wysiadania prawymi dzwiami hahaha.gif
york- bez urazy ale!!
> hehe
musisz uwazac bo przewaznie przy wyciąganiu tej plastikowej obwódki pęka albo łamie się jeden z tych plastików co trzyma to na miejscu spineyes.gif
> miejscu
Podejżewam, że po zdarciu rdzy w tym miejscu będzie dziura na wylot... Myślicie że zwykła szpachla wystarczy do tego, czy lepiej sie z włuknem szklanym pobawić??
To samo myślę, że będzie przy tym progu na 4 zdjęciu. Ta szczelina ma jakieś 2mm. Wyczyścić to do żywego, czy tylko oczyścić, napchać szpachli i zamalować??
ja juz na swoim dwa razy drapałem i lakierowałem (raz cały samochód) ale to walka z wiatrakami
Podstawa to zedrzeć rudą do żywego, jeśli nie ma takiej możliwości polecam środek epoksy-brunox lub podobny który wiąże rdzę, następnie szpachla podkład i lakier, a na dziury mata szklana z żywicą. Miłej walki z mulher.gif
No właśnie podkład... Co najlepiej sie sprawdza w roli podkładu już pod sam lakier?
Na gołą blachę robić tak jak pisałem minia, potem szpachla? Następnie co najlepiej nałożyć właśnie w roli podkładu po lakier?
> Pozdrawiam
Jest taki magiczny plyn do kupienia. Nie trzeba skrobac do "zywej" blachy tylko oskrobuje sie ruda z grubsza i maluje tym plynem. On wiaze tlenki i zapobiega " podobno " postepowi korozji.
A jeśli chodzi o nakładanie lakieru, to malując pędzelkiem będzie to bradzo widać? Do zrobienia są w zasadzie poprawki (zdjęcia) niewiem jak to najlepiej rozwiązać... nie mam aerografu a tym bardziej kompresora i tego całego sprzętu. Jak myślicie jaki będzie efekt?
Ja kupowałem spraya z numerkiem mojego lakieru, do tego spraya z podkładem, tarcze do zdzierania, papier itp itd, pryskałem, potem nawet wypróbowałem pastą przejechać okolice sprayowania i nawet udało się zatrzeć ślady... z daleka było ok, z bliska troche widać, ale na mulher.gif działało i np. okolice bocznych migaczy pozbawiłem bombli do momentu dzwona. zawsze opłaca sie zeszlifować, walnąć podkład i grubo lakieru sprayem - tanie, łata plamy i bomble i lakier dość chroni przed nowymi... ale to zawsze kwestia indywidualnych blach itp.
