Zakup Megane z 98 r . Pomocy
Jade jutro z zamiarem zakupu Renault Megane z 98 roku ,90kkm ,pierwszy wlasciciel .
Bardzo prosze o porady na co mam zwrocic uwage ,poniewaz dotychczas jezdze maluchem i zupelnie nie wiem na co sie zwraca uwage podczas zakupu takiego auta.
Bardzo prosze o porady i z gory dziekuje
> Witam
Generalnie to co zwykle. Czyli czy nie bity (podłużnice z przodu, podłoga bagażnika z tyłu, reflektory i lampy czy tej samej firmy, szpary pomiedzy elementami, lakier czy jednolity, szyby i pasy bezpieczeństwa czy z tego samego roku, wszystkie drzwi i maski powinny się otwierać i zamykać lekko, bez jakichkolwiek oporów) to tak po krótce.
Dalsze czynnosci to sprawdzian silnika, skrzyni biegów, zawieszenia i hamulców.
Silnik powinien chodzić równomiernie bez szrpnięć, przełożenia skrzynki biegów powinny "wchodzić" bez problemów, haczeń czy zgrzytów, zawieszenie czy nie stuka, nie puka, hamulce czy działają, czy nie ściąga przy hamowaniu, test ABS /jeżeli jest/..
> hamulców.
> jest/..
Wielkie dzieki za dobre rady
Sprawdzasz czy kierownica nie jest wytarta, czy siedzenia nie są powycierane, czy deska rozdzielcza nie jest porysowana, czy silnik nie jest umyty aż się błyszczy, czy właściciel "przypadkiem" nie zgubił dokumentów od samochodu itd...
Widziałem meganę ze wszystkimi tymi objawami niecały rok temu w Rybniku, a na cyferblacie stało, że przejechała tylko 50kkm ;-)
moje auto jest z 97 roku i silnik jest czysty bo go czyszcze co jakis czas, przebieg mam 88kkm...
czasem tym sie nie mozna sugerowac
