zmiana sprzegla
Witam ostatnimi dniami zmienialem calusie sprzeglo bo sie juz sypalo powoli, a glownym powodem wymiany byl odlamek z rozrusznika ktory wpadl w obodowe sprzegla i musialem go wyjac i przy okazji zmienic obudowe rozrusznika. Wszystko by bylo pieknie gdyby nie to ze po zlozeniu calosci, skrzynia nie chwyta mi na jednej lapie tej od strony kierowcy a co gorsza nie dzialaja biegi !! wchodzi tylko 3-4. Po wrzuceniu biegu w gore lub w dol moge sobie machac lewarkiem na prawo i na lewo niczym dusza zapragnie. I teraz mam do Was pytanko co moze byc nie tak ?? przeciez wszystko banglalo jak nalezy ...
A co to znaczy że ci nie chwyta na jednej łapie? Jesli masz na myśli przesunięty silnik bo nie załapała dobrze poduszka to musisz najpierw to pożądnie zrobić a reszte samo sie naprawi
jak poprawisz lapy tak zeby dobrze trzymaly to mysle ze problem z biegami zniknie
No cala skrzynia zlapala tylko na jednej lapie - tej przedniej. Calosc ustawilem tak ze bezproblemowo srube wpycham do lapy od strony kierowcy ale za nic w swiecie nie moze sie wkrecic kombinowalem az sie poddalem. Niestety nie mailem czasu dalej grzebac i samochodzic musialem zostawic u pobliskiego mechanika zeby sie tym zajal. Samochod nie do tej pory nie ruszony, a mechanicy mowia ze to na bank wina skrzyni ze to od lapy nie jest( "moze popychacze"). Sadze ze robia mnie w bambuko bo przeciez jak moglem zepsuc cos w skrzyni jak jej nei ruszalem?? linki od regulacji skrzyni byly odczepione i po zmianie sprzegla spowrotem wprowadzone na swoje miejsce wiec przestawic sie nie powinny. Co o tym sadzicie jak podniose na lapie bedzie gralo ?? zwyczajnie mnie robia pod ... ??
