Wycieraczki
Witam.
Panowie mam mały problem (tak sądze że mały) głośno pracuje mi mechanizm wycieraczek, gdy wycieraczki powracają do pierwotnego położenia to słychać jakby terkotanie. Początkowo myślałem że to guma od wycieraczek i wymieniłem pióra, ale dalej było słychać więc dokładnie się przyjżałem a właściwie przysłuchałem i odgłos pochodzi od mechanizmu a dokłdnie od mechanizmu wycieraczki od strony kierowcy. Moje pytanie jak ściągnąć podszybie żeby dostać się do mechanizmu i czy nasmarowanie wystarczy czy może to coś poważniejszego.
raczej smarowanie powinno pomoc, podszybie sciaga sie zdejmujac gumowa uszczelke na polaczniu z komora silnika, potem wyciagajac 3 plastikowe zatrzaski, odkrecajac sruby... 2 na zewnatrz po plastikowymi kapturkami... nie pamietam czy cos jest w srodku... sprawdz...
podszybie trzyma sie wtedy na mocujacym po calej krawedzi wciskanym profilu ktory nalezy delikatnie podwazyc (to po stronie szyby)... troche manewrowania zeby to wyjac nie polamawszy i masz mechanizm na wierzchu... polecam wyjac i dokladnie wyczyscic (szczegolnie lozyska slizgowe), najlepiej calosc na koniec zakonserwowac bialym smarem (maja w ASO takie cos... niezle sie trzyma)
> sprawdz...
> niezle sie trzyma)
Wielkie dzięki w sobotę widać czeka mnie niezła zabawa frown.gif oby tylko wszytko potem do kupy poskładać grinser006.gif
Nie ściągaj podszybia odkręć wycieraczki i najpierw jakąś oliwą lub olejem pare kropel wpuść w te dynksy (oczywiście lej tzn kap przy włączonych wycieraczkach) trzymające wycieraczki bo prawdopodobnie to one tak tykotają ja miałem to samo i taka operacja pomogła. No a jeśli nie pomoże to dopiero wtedy trzeba rozdzierać podszybie.
> operacja pomogła.
Ja też tak robię, cyklicznie. Olej niestety też się wypłukuje przy myciu.
Gdyby Fiat lepiej zabezpieczył szczelność tego mechanizmu to nasmarowanie białym smarem, jak sugerował Duke, starczyłoby na całe życie samochodu. Ale niestety, szczególnie detergenty na myjniach ręcznych dobrze radzą sobie z wszelkimi przejawami smaru czacha.gif
> Pozdrawiam
imo to nic nie da... za malo miejsca, probowalem na poczatek to czyms rozruszac ale nawet mizerny ten efekt nie byl
Dzięki wszystkim za rady bow.gif. Zalałem wczoraj mechanizm olejem i przestało terkotać. Z rozbieraniem całego podszybia poczekam na lepsze czasy i ładniejszą pogodę. waytogo.gif20.GIF
> Dzięki wszystkim za rady . Zalałem wczoraj mechanizm olejem i
Hej podejrzewam iż problem pozostanie serwis smarował już 3 krotnie bez rezultatu ! w Moim przypadku angryfire.gif element nie podlega wymianie gdyż jest niesłyszalny podczas jazdy ! rece opadają jednak jak pomogą jakieś metody daj znać ! Pozdrawiam
jAKIM OLEJEM ZALAŁEŚ?
> Pewnie Selenią.
He he he śmiechu warte zakrecony.gifzakrecony.gif,
Niewiem jaki to był olej jakiś wyszabrowałem u teścia w garażu podejrzewam że jakiś przekładniowy.
Kolego przyniusł mi dzisiaj smar biały litowy w spraju i mówił żebym sobie tym zapsikał.
