Uszkodzony nawiew P 106 96r.
Witam.
Na tym kąiku pierwszy raz, a zawitałem z racji tego, że w aucie mojej kobity wysiadł nawiew.
Auto to Peugeot 106 1.0 z 96r.
Wiem już gdzie umiejscowiony jest silnik nawiewu, ale za ch.. ni mogę sie do niego dobrać. Próbuję od strony pólki pasażera, ale po odkręceniu chyba 8 śrób i tak nie mogę jej z tamtąd wydobyć.
W związku z tym mam kilka pytań:
-czy muszedemontować całą deskę?
-gdzie znajduje się rezystor dmuchawy (lub innym moduł regulujący obroty)?
-jak dobrać sie do przełącznika obrotów?
Z góry dzieki za pomoc
Nietrzeba. Jak odkrecisz wszystkie wkrety to poprostu wepchnij troche ta poleczke do srodka i pokombinuj a napewno ja wyciagniesz zeby.GIF
Bezposrednio przy samym silniku dmuchawy
Musisz troche rozebrac panel nawiewu i spoko go wyciagniesz. takze to przerabialem ale ze wzgledu na zmiane podswietlania smile.gif
Toś mnie przeraził stwierdzeniem, że ta półka jednak wyjdzie. Próbowałem ją wygiąć na wszystkie sposoby: wpychać do tyłu, do dolu, najpierw jednym końcem, oboma naraz.. i mało tam nerwow nie straciłem angryfire.gif
A jak dobrać się do tego panelu nawiewu, bo śrób żadnych nie widziałem poza tymi przy wskaźnikach? Da się podważyć te pokrętla by wyszły do przodu?
I dziekuje za namiar na stronkę - na pewno ją przejrzą )
Hehe to raczej powinienes sie cieszyc zeby.GIF Wyjdzie napewno.
Z tego co pamietam to trzeba ja wepchnac deko do srodka a pozniej lekko pod katem wychodzi.
Dokladniej nie opisze bo juz nie pamietam ale za 2-gim razem jak wymienialem silnik od dmuchawy to wyjecie zajelo mi ~5 minut.
