Ciśnienie w kołach Golfa
Czy jest gdzieś nalepka na Golfie z nominalnym ciśnieniem w kołach? Ile powinno być? I czego tzn chodzi o jednostkę : bar? kg/cm3? jakie są przeliczniki?
NIe wiem jak w Golfie ale powinna być nalepka na klapce od korka wlewu paliwa lub gdzieś na drzwiach (ranty drzwi). Przypatrz sie dobrze - powinna być, chyba, ze ktoś ją zdarł. Ja zawsze patrze na skalę barów.
Dokładnie jak nie była malowana to to powino być na klapce wlewu paliwa ok.gif
  • 2 miesiące później...
To teraz ja się zaptam.
Mam felgi 15' i opony 195/50. Jakie powinno być ciśnienie na przodzie a jakie z tylu?
Wg nalepki jest 2.3 z przodu i 2.1 z tylu i tak mam, ale zerknąłem na kącik tuningu i ludzie przy takim profilu mają nawet 2.7 z przodu . shocked.gif
