czy to koniec membran w parowniku
Witam wszystkich i mam takie pytanko jakie są objawy kończących sie membran w parowniku ?
Mam taki problem najpierw samochód zaczął kiepsko przyśpieszać, trochę taki efekt jak przy kończącym się gazie ja mu w gaz a on nie przyśpiesza. Dodam że na benzynce wszystko ok. Wymieniłem filterek gazu i zrobiłem regulację - dalej to samo.
Przy zubożaniu i wzbogacaniu miesznki efekt się nasila.
Z góry dzięk iza wszelkie sugestie
No właśnie jak pada parownik (membrany) to podobno nie ma możliwości wyregulowania instalki hmm.gif
mam już zrobione 85kkm na gazie i jak jest auto zimne i parownik nie nagrzany do tem.właściwej to wszystko jest ok ale po kilku kilometrach jak juz tylko sie nagrzeje silnik to jak dopcze w pedał to on się dusi ..tak jak by gazu nie było a jak mu się prawie odpuści i bardzo powolutku wciska to jedzie ale to i maluch mnie 2 x śmignie....jak myslicie czy to może być parownik?
a i jak sie zadusza to tak nim jakby szarpie..(silnikiem)
do 2000 obr....
poz:
felicjan
> i ja sie podłoncze..pozwolisz
> parownik?
> do 2000 obr....
> poz:
> felicjan
to ja tez sie podlaczam....
> parownik?
> do 2000 obr....
> poz:
> felicjan
te pozostałe efekty występują u mnie tak samo
czekamy na jakiegoś specjalistę
może być wiele przyczyn -
- za bogata mieszanka lub za uboga - reakcja taka wtedy wystepuje
- zły gaz - nastepny zbiornik zatankowac gdzie indziej
- spuścić syf z parownika - na ciepły silniku odkrecic od spodu koreczek lub śrubkę
często blache przyczyny a ze zmiana membran nie trzeba się śpieszyć
Najczęstszy objaw padania membran to kłopoty z mieszanka na chłodnym reduktorze. Po mocniejszym nagrzaniu efekt ustepuje lub sie łagodzi.
Wymieniłem
tzn konretnie ?
> koreczek lub śrubkę
Te wszystki elementy już przerobiłem najpierw zatrzymywałem się co kilometr i regulowałem mieszankę aż uzyskałem optymalną.
Efekt wystąpił po zatankowaniu gazu na stacji Auchan ale prawdopodobnie tylko się nasilił - zrobiłem już 2 tankowania gdzie indziej.
Filterek gazu też wymieniłem i spuściłem olej z parownika.
Morze teraz zatankuje gaz na Statoil i zobacze efekty.
