Nie zawsze zakreci MK1
Panowie taki problem
Przy przekerceniu kluczyka i probie odpalenia dobiega odglos jakby mikser ktos wlaczyl czy cos podobnedo i nie odpala gdy go lekko pchne i wbije bieg( na tyle ze nie odpale na pych) przy ponownej probie odpala bez problemu. Czy to jest bendix?Czy jakies szczotki sie wieszaja? mial ktos z tym doczynienia ? Co wymienic ?jakie koszty?
Na to wlasnie obstawialem tylko jakie koszty?Wymienial to ktos?duzo roboty?Jakies nieprzewidziane niespodzianki przy wymianie moga mnie spotkac?
> mnie spotkac?
miałem ten problem we wrześniu 2 razy pier dut młotkiem w dziada i jeździ do dziś, wiec ja Ci póki co info o kosztach nie zdradzę swiety.gif
> ?jakie koszty?
Bendix mówi papa!
Koszty:
- oryginalny bendix, sprzedawany w komplecie z.. (zapomniałem jak się to zwie :/) to koszt ~100 zł
- Tulejki z malucha ~3 zł.
- jeżeli szczotki na wykończeniu, to nowe około 9 zł
Możesz kupić rzemieślniczy bendix, jednak nie polecam po pół roku musiałem zmieniać bo się rozleciał. I wogóle jakiś był mniejszy niż oryginał. Przed zakupem musisz sprawdzić co siedzi u Ciebie czy Bosh czy też MM.
Sama regeneracja nie jest zbyt trudna, dobrze mieć dostęp do kanału łatwiej sie wyciąga rozrusznik.
> to zwie :/)
Ale co rozrusznik? gdzie to bedzie pisac?da sie sprawdzic przed wyciagnieciem i rozebraniem?
Tak rozrusznik, u mnie pisało na obudowie MM - napis było widać od góry
Bendiks, ja za swój oryginał Boscha zapłaciłem 87 PLN w hurtowni, a MM kosztował w innej hurtowni 78 PLN. Wymiana jest prosta, problem ze złożeniem tego do kupy, bo szczotki lataja po całym garażu. Ja zakładam metodą czterech palców (ale mam małe dłonie), natomiast mój teść obwiązuje szczotki w szczotkotrzymaczu mocną nicią i po założeniu przecina ją. Oba sposoby skuteczne, ale sam sobie wybierzesz, który łatwiejszy wink.gif
Dzieki powinno nie byc problemow bo jest tez manual do tego i juz go sobie obejrzalem:) Ale musi mi kropek jeszcze z tydzien wytrzymac bo brak funduszy a jak przyjda to to wymienie i jeszcze pare innych rzeczy: Pasek rozzadu,napinacz,pompa wodna,olej w skrzyni i silniku, simering walu korbowego misa olejowa wszystkie filtry i mam nadzieje ze nic sie juz nie sypnie:/
Odpukać trzecią zime tak chulam i problem ten pojawia się tylko po nocy z dużym mrozem ok.gif
Jeśli pomaga ruszenie samochodem na biegu (obrócenie wału silnika) to może to być wyłamany ząb(-y) na kole zamachowym a nie bendiks.
Ale nie zawsze pomaga ruszenie auta na biegu czasem trzeba pare razy albo wzucic luz pchnac lekko auto wsiasc i wzucic bieg 2 ( tak ze auto nie odpali) i wtedy zakreci a czasem tylko na pych:/ ale jest taki dzwiek jak by bendiks jak by byl ten zab wylamany tez by taki dziwek byl jakby bendiks?
A i od jakiegos czasu ustalo narazie auto pali normalnie:)
Niestety tak... ale to się żadko zdaża.
Mam nadzieje ze to bedzie tylko neiszczesny bendiks zobaczymy jak wymienie ww czesci i rzeczy a niestety to sie przesunie o nastepny tydzien lub dwa
