szarpało i rzucało
Witam! Kiedyś przytrafiło mi się coś dziwnego... stoję pod górkę, próbuje się włączyć do ruchu, mam wolny pas no to deptam gazu a tu bryka mi rzuca, trzęsie, prawie gaśnie... myśle sobie - co jest *****? stoczyłem się w dół z górki bo inaczej bus by mnie zmiótł, wrzucam na luz i gazuje, bez problem wchodzi na wysokie obroty, wrzucam bieg i znowu ten sam cyrk. Stanęłem na poboczu poczekałem chwilke i wszystko działało -raz tylko takie coś mi się zdarzyło. Byłem wtedy na benzynie. Tak samo na benzynie zauważyłem iż brakuje mu "zrywu", na gazie lepiej jedzie :| możliwe? może pompe szlak trafia?
A filter paliwa był wymieniany?
filtry czyste, świece 4 miesięczne
U mojej mamy w pugu dzieje się dokładnie tak samo - też ma LPG. Jak się przejedzie tak z 20-30km, to przechodzi,. Po prostu od gazu ECU świruje i podaje za bogatą mieszanke i musi się ustwić spowrotem.
> spowrotem.
czyli to "normalne" ?
> nie bardzo
hehe to co to może być?
poprzedni właścicle idiota przez całe wakacje jeździł o suchym baku, bo tylko na gazie i nie wiem czy przypadkiem mogło to uszkodzić pompę... no ale czy takie są objawy zepsutej pompy?
jesli mowisz ze filtr paliwa masz czysty to mozliwe ze pompka padla aczkolwiek kiedy byl ten filtr paliwa wymieniany ostatnio ?
hmm jakieś 4-5 kkm temu, tyle że jeździ na gazie cały czas. Wsumie filtr nie jest drogi, moge kupić nowy wink.gif tylko jaki? to ma jakis symbol czy poprostu do CC ?:]
> filtr nie jest drogi, moge kupić nowy tylko jaki? to ma jakis
poprostu do cc ale skoro ma tyle ile piszesz to sprawdz pompke paliwa czy dziala
> czy dziala
a jak sprawdzić czy działa poprawnie? bo jeśli niby wszystko ok, a się okaże że ciśnienie zamałe.
