Gaśnie na gazie
wiem, że problem był już poruszany nie raz ale nie wiem co jeszcze może być przyczyną gaśnięcia autka podczas jazdy na luzie. Dodam, że auto gaśnie tylko jak jest zimne tzn po ok 10 minutach (ok 5 km w korkach) jazdy jest już ok. Instalacja II generacji Landi LES98 założona 4 lat temu, przejechałem na niej ok 80kkm, Punciak 1.1. Problem ten pokazał się w zeszłym roku ale teraz sie znacznie nasilił.
Problem był już diagnozowany przez 3 "fachowców" - za pierwszym razem po "regulacji" zastałem zaklejony o połowę dolot powietrza ale i ten tik nic nie pomógł. Za drugim razem diagnoza - walnięty reduktor i przewody WN do wymiany. Wymieniłem reduktor, przewody i świece - i nadal to samo. Ostatni mistrz tematu stwierdził, że to wina termostatu tzn, że jest walnięty (cały czas otwarty) i silnik bardzo wolno się nagrzewa. Sprawdzałem przewody i wg mnie jest ok tzn przewód z slnika do chłodnicy nagrzewa się dopiero po jakimś czasie czyli termostat działa prawidłowo. Fakt miałem trochę mało płynu chłodzącego ale problem występował nawet w momencie jak płynu nie brakowało.
Powiedzcie mi czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł co można sprawdzić zanim wywalę całą ta instalacje w piz... Tak sie zraziłem do "fachowców", że pojadę do nich tylko jak sam nie będę w stanie czegoś poprawić.
Z góry dziękuje za pomoc.
Bartek
Połączyć do Lapka trzeba i podczas jazdy zobaczyć na wykresie, co sie dzieje w momencie kiedy gaśnie.
Zrób tak. Okręć reduktor woreczkiem foliowym i wrzuć na luz jeśli nie zgaśnie to znaczy że reduktor jest założony w złym miejscu i ciśnienie napiera na membranę przez co silnik gaśnie.
Ok, dzisiaj zrobię test. Ale zastanawia mnie to, że kiedyś było wszystko ok. Jedyną zmianą było wymienienie reduktora z Landi na Lovato.
Jeszcze jedno okazało się, że płyn chłodzący wyciekał bo walnięta był uszczelka pod głowicą, ale tak była walnięta, że płyn nie dostawał się do cylindrów tylko wyciekał na zewnątrz. Wg. mechanika wtedy spadało ciśnienie i z racji tego, że parownik jest dużo wyżej niż wszystkie inne elementy silnika płyn docierał do niego znacznie wolniej niż powinien.
Po wymianie niestety na zimnym silniku też gaśnie ale rzeczywiście szybciej się nagrzewa.
Jak myślicie coś można jeszcze z tym zrobić czy już sobie darować?
