silentbloki + koncowka drazka - pytania :)
czesc!
w tyg temu wymienialem sprzeglo - po wymianie (tak mi sie wydaje) mam lekko skrecona kierownice w prawo - to znaczy jak jade na wprost to jest ona lekko skrecona w prawo. Samochod NIE SCIAGA, ani nic nie zauwazylem niepokojacego.
Podjechalem dzis do mech co mi robili skrzynie i kier twierdzi ze raczej ukladu kier nie rozlanczali (nie bylo mech) i poradzil zeby pojechac na zbieznosc.
Pojechalem:
Zbieznosci nawet nie ustawiali bo stwierdzili po podniesieniu samochodu ze mam luzy na silentblokach na wachaczach oraz lewa ( od kierowcy) koncowka drazka kier. jest wybita i trzeba wymienic. ( jakos to sie specjalnie wszystko nie tlucze ale minimalnie moze i tak)
Wciec zbieznosci nie ustawiali bo stwierdzono ze i tak sie nie oplaca itd....
Teraz pytania:
Czy 100zl za komplet silent blokow + 140zl za koncowke drazka + 100 wymiana + 70 zbieznosc to zdzierstwo w bialy dzien czy nie?
Drugie pyt:
Czy jak mam zle zbieznosc i jade na wprost i puszczam kierownice - nic nie sciaga to rzeczywiscie znaczy ze zbieznosc?
Czy moze jednak przy wymianie sprzegla rozlanczali cos w ukladzie kier?
pozdr
Darek
> czesc!
> Pojechalem:
> itd....
> Teraz pytania:
> Drugie pyt:
> kier?
> pozdr
> Darek
Mogę sie wypowiedzieć na pierwszą część pytania.
Ja do swojej Bravy 1.2 za końcówkę drążka zapłaciłem 35 zł (chyba nie najgorszej jakości bo już trochę na niej przejechałem) a wymiana i ustawienie zbieżności kosztowały mnie 60 zł.Natomiast za silentbloca zapłaciłem 25 zł sztuka.
Wydaje mi się, że możesz znaleść bardziej atrakcyjną ofertę zwłaszcza jeżeli chodzi o cenę końcówki drążka i usługi za wymianę i zbieżność.
Najpierw zbieżność się sprawdza czy jest prawidłowa a dopiero później ustawia jeżeli jest taka potrzeba
Źle ustawiona zbieżność niekoniecznie wpływa w sposób widoczny na prowadzenie się samochodu.
Czyli powinni mimo wszystko sprawdzic czy zbieznosc jest prawidlowa!?!
to kto wie gdzie w wawie lub okolicach moge sprawdzic/ustawic zbieznosc i ze mnie nie zedra??
no to jednak musze sprawdzic ta zbieznosc.
pozdr
darek
> prawidlowa!?!
A po co mieli sprawdzać, jak końcówka drążka jest do wymiany. Wymień końcówkę drążka, a potem im głowę zawracaj. palacz.gif
> prawidlowa!?!
Pewnie każda ingerencja w układ kierowniczy lub zawieszenie powinna być zakończona sprawdzeniem prawidłowości zbieżności
w tamtym tygodniu ustawiałem zbierzność w ASiO i wyniosło mne to z rabatem 48 zł tongue.gif
To jak ingerowali w te układy? Podnieśli samochód i sprawdzili luzy i po takiej czynności trzeba ustawiać zbieżność? oslabiony.gif
Za zbieżność są odpowiedzialne końcówki drążka i na nich się reguluje zbieżność, więc co mieli zrobić jak jedna jest wybita? Jak to mieli zrobić ?!niewiem.gif Nie da się
leć do chryssa - masz blisko...
Tez niedługo bede musiał wymienić co-nieco w zawieszeniu mojej Bravki
Jakie są namiary na Chrysa - podobo gdzies na ul. Wrocławskiej
Z gory dzieki za info
wrocławska 8 bodajże - ale numeru nie pamiętam dokładnie
zadzwoń - 22 638 22 22 - to ci powie...
Skad wiesz że tylko podnieśli?
> zbieżność,
Nie tylko
> mieli zrobić ?! Nie da się
Pewnie że się nie da
To dopiero stwierdzili przy drugim podejściu
Gdyby zrobili to po pierwszej naprawie to już wtedy wyszłoby że są luzy i nie można ustawić zbieżności
Przeczytaj dokładnie o co chodzi w 1 poście
Dzieki,
Mam nadzieje ze nic wiecej nie wyskoczy
No właśnie przeczytaj uważnie posta. Mieli zlecenie na sprzęgło a nie na zawieszenie.
Bo przy drugim podejściu zlecono im zawieszenie
j.w. jak zlecam konkretną robotę, to nie życzę sobie, żeby mi grzebali przy czym innym.
No, przeczytaj sobie, przeczytaj.
no i widze ze chryss ma te koncowki na allegro po 53zl!!
pozdr
> czyli chcieli mnie chlopaki w bambuko zrobic
