Jak sprawdzić-Map Sensor
Czy jest jakiś sposób sprawdzenia poprawności działania map sensoru
Oraz czy uszkodzona sonda lambda może spowodować uszkodzenia map sensoru
Widze ze masz problemy z kochanym Kropkiem 1.6 MPI?A co sie dzialo z twoim silnikiem?Map sensor sprawdza sie podlaczajac do niego pomke podcisnieniowa i mierzy napiecia na poszczegolnych pinach.
> Witam
> sensoru
Nie sadze zeby uszkodzona sonda uszkodzila map sensor,ja tez mialem walnieta sonde i map dziala dalej a pozniej to padl mi jeszcze potencjometr przepustnicy
problemy zaczęły się teraz miałem problem z dostającą się wodą do zbiornika przez wąż wlewu paliwa i to mi troszkę namieszało bo padła mi sonda
Przeczyściłem cały układ paliwowy,wymiana filtra czyszczenie wtrysków i pompy
Sondę mam aktualnie odłączoną a autko dalej coś czasami przerywa pomaga jak zgasze i odpalę ponownie to już jest dobrze jednak jak postoi gdzieś długo i dpalę to znów czasami przerywa
wiesz co moj tez dostal wode do paliwai w ostatnie -10 powiedzial ze nie pojedzie teraz smiga tylko na lpg gdyz wyjalem z niego zbiornik i musze zamowic nowy wlew paliwa,a regulator cisnienia dobrze ci dziala,nie zapiekl sie od wody?pompa zyje?
> dobrze ci dziala,nie zapiekl sie od wody?pompa zyje? tak pompa żyje regulator ciśnienia chyba też nie wiem jak go sprawdzić ?
ogólnie autko chodzi dobrze ale jeszcze czasem zaczyna przerywac i jest mułowate wtedy jak go zgasze i odpale to jest dobrze
W tej chwili jeżdzę z odpiętą sondą lambda
