Wyciek paliwa z pompy wtryskowej
Rano zaglądając pod maskę zauważyłem że na pompie wtryskowej pod dzwignią(jak zaznaczyłem na schemacie) do której podłączona jest linka od pedału przyśpieszenia wycieka delikatnie paliwo. Pompa to Luvas Cav. Chciałbym sie zapytać czy usunąc tą nieszczelnośc można samemu czy lepiej nie tykać nic i oddac samochodzik do magika ktory zajmuje sie dieslami?? 278454006-p1.jpg
A moze ktos posiada jakies schamaty, instrukcje itp. na temat pompy Lucas Cav stosowanej w Astrach... ideia.gif
Witam. Uszczelnienie pompy u fachowca to koszt ok 100pln (jeśli nie trzeba będzie wyjmować pompy). Jeśli wyciek jest niewielki i spalanie w normie to sobie daruj , pozatym istnieje ryzyko ,że jeśli uszczelnisz pompe w tym miejscu ,nastąpi wzrost ciśnienia i zacznie cieknąć w innym miejscu. Często tak się dzieje. Pozdrawiam.
Nie wiem czy to jest niewielki czy wielki wyciek. Jest tak. jak wytre szmatką to miejsce i silnik pochodzi na luzie ok 5 min. to zaczyna z powrotem widac w tym miejscu paliwo...moze nie leje sie ono strugą ale po niedługiej jezdzie jest go troszke na gornej czesci pompy...zastanawiałem sie sam czy by nie mozna bylo tego uszczelnic w domu bo przygladałem sie pompie i aby w tym miejscu uszczelnic trzeba napewno zciagnać niewielki " dekiel, pokrywę" z gornej czesci pompy. tylko zastanawiam sie czy jezeli to zrobie czy cos nie rozwale w pompie tak ze potem nie bede wiedzial ja co do czego poskładac. Dlategotez byłbym wdzieczny jakby ktos miał schemacik takiej pompy i mi przełałby go...
