problem z przełącznikiem (lewym)
Witam wszystkich !
Niedawno , po długim wahaniu, wymieniłem Seja 0.9 na P2 HLX 16v z 2001r. Muszę powiedzieć że wrażenia z jazdy są nieporównywalne i z pewnością nie żałuję, choć koszt utrzymania jest sporo większy (przynajmniej w ASO) .
Mam taki pierwszy problem - z przełącznikiem świateł długich - sprężyna w drążku nie odbija zbyt mocno do "położenia neutralnego" i zdarza się że podczas jazdy np. po włączeniu lewego kierunkowskazu włączają się światła długie (te uruchamiane dźwignią do siebie) muszę zwracać uwagę na kontrolki i jak się zapalają długie to lekko przesunąć przełącznik w kierunku przeciwnym (od siebie). Mam wrażenie że po prostu sprężyna słabo dociska , choć nie wiem czy to dobry trop. Słyszałem że to draństwo jest "nierozbieralne" ale coś mi się nie chce w to wierzyć tym bardziej że jest dosyć drogie. Dodam że wersja przełączników jest z "czasówkami" , prawdopodobnie ta najbardziej rozbudowana montowana w PII .
pozdrawiam @ll i czekam na jakąś poradę
> Witam wszystkich !
Wszystko sie da....wiertło i roznitowujesz tylko trzeba to umieć poskładać
>Dodam
Nie spotkałem takiej wersji-rozbudowanej z czasówkami???
Rozebrac i podgiąc blaszkę spreżynującą lub dołozyc nową(z czegoś?)oczyscic i poskładać
> pewnie chodzi o - Follow me at home
No tak.......ale to jest realizowane w Body a nie w przełączniku zlosnik.gif
w ASO nazwali to czasówkami a chodziło chyba o programowanie wycieraczek i spryskiwacza smile.gif))
> wycieraczek i spryskiwacza ))
a mógłbyś w skrócie opisać jak do tego się dostać?
Czy można się obejść ze zdejmowaniem kierownicy?
Czy trzeba szczególnie uważać na poduszkę?
pozdrawiam
> pozdrawiam
Przecież można poszukać:) wink.gif
