[chłodzenie/problem] Wyciska mi z pod korka płyn chłodniczy
Miałem mały zaciek z zaschniętego płynu ostatnio i postanowiłem wyczyścić zbiorniczek, żeby sprawdzić czy aby to nie jakaś akcja na dłuższą mete...
dziś znowu zczaiłem że coś nie coś ubyło przez korek no i troszku się zmartwiłem...
byłem na diagnostyce - to nie uszczelka pod głowicą i... tyle gość mógł sprawdzić w 2 minuty. Co jeszcze może być przyczyną takich problemów w seju 1.1 z 45kkm przelotu? Autko z 2003 roku, chociaż to info najmniej wartościowe... Ogólnie jeździ 95% w mieście teraz, jest dość troche gonione i... to właściwie tyle co można powiedzieć. To wersja actuall więc nie mam wskaźnika temp silnika w aucie frown.gif Jakieś sugestie?
sorry że tak gościnnie wale na waszym kąciku pytaniem, ale autko zaraz ma polecieć w trase i wolałbym wiedzieć czego się obawiać...
> na dłuższą mete...
> zmartwiłem...
> temp silnika w aucie Jakieś sugestie?
> obawiać...
sprawdz czy nei ma gdzies wycieku na przewodach czy nie ma jakiejs plamy pod autem
> plamy pod autem
to tłumaczy ubytek
ale żeby były ślady po wyciekającym płynie na korku i zbiorniku?
> to tłumaczy ubytek
jak dostanie dobrze tem. to se korkiem upuszcza taki to se bezpiecznkik z tego cow wiem (tem. wysoka to i ciśnienie rośnie a blok się nie rozciąga)
nom... ale jest przecież odprowadzenie z najwyższego punktu zbiornika za pomocą węża...
płyn jest wywalany z obiegu gdy uchodzi tym wężem?
edit:
myśle, że płyn uchodził korkiem ze względu na to, że ten był słabo dokręcony... teraz jest dokręcony serio mocno i winien trzymać, pytanie sprowadza się do tego - gdzie szukać przyczyny, że płyn dźwiga się tak bardzo, że zaczyna uchodzić z obiegu? Gotuje się? Co może być powodem? W końcu nie żyłuje przez całe miasto na 2 na pełnych obrotach żeby mógł mieć z tym problem zeby.GIF
> za pomocą węża...
> edit:
a jest dobrze odpowietrzony ?
> za pomocą węża...
> edit:
nie powinno sie chyba az tak bardzo dokrecac korka.....juz jeden zbiorniczek w ten sposob zalatwilem alien.gif
