megane I - zawieszenie przód
Na wstępie składam samokrytykę: powiniewnem wiedzieć, a do końca nie wiem zlosnik.gif
co tam się wymienia, żeby pozbyć się "głuchego", przytłumionego stukania w przodzie (na nierównościach, dołkach itp). Na 100 % to zawiecha.
Mógłby ktoś w miarę łopatologicznie wyjaśnić, co to może być i w jakie elementy ewentualnie należałoby się zaopatrzyć bow.gif
> wiem
> to zawiecha.
> Jakieś końcówki drążków, tuleje wahaczy, czy inny badziew ?
Zacznij od gum stabilizatora..u mnie to wlasnie one byly wyrobione i zawiecha "tlukla" strasznie na tarkach..... Koszt w podrobie to ok 20-40 zl za kpl 4 szt gum... ale najbardziej dostaja w d... te zewnetrzne przy wahaczach czyli zmiescisz sie w 20 zl..... a jezeli to nie to to tak jak piszesz..moze tluc dolny sworzen wahacza lub koncowka drazka kierowniczego ale ja bym obstawial na koncu.....
Acha moga tluc tez silentbloki w wahaczach ale to juz przy jakichs kosmicznych przebiegach
> wiem
> stukania w
Jeżeli masz wiecej niz 70 kkm to pewnie końcówki drążków.
Delco
> Delco
dzięki za wypowiedzi
przebieg 60kkm
zacznę chyba od tego, że w sobotę zanurkuję do kanału i obczaję te gumy stazbilizatora, w razie czego 4-dychy to nie majątek, jakieś 10 do 15 browarów mniej do wypicia zlosnik.gif
no i sprawdzę organoleptycznie te sworznie wahacza
a w razie co to te sworznie same w sobie wymienne są, czy trzeba cały wahacz ? niewiem.gif
> przebieg 60kkm
> wahacz ?
Same sworznie ...kolejne 27 zl/szt wink.gif
