Słychać Jak woda "chlupie" z przodu........
Witam ja w tytule, przy odpaleniu silnika i przygazowaniu jest bardzo słyszalne "chlupanie" przemieszczanie się wody, w dość szybki sposób ubywa mi wody z układu chłodniczego (przez ostatnie 2 tygodnie 3 razy dolewałem wody) i to pewnie jest związane z tym dziwnym "chlupaniem". Jutro oddaje Asterke do warsztatu ..... już się boję o koszty, nastawiam sie na najgorszy wariant uszczelka pod głowicą na korku od pokrywy jest śmietanka mad.gif ...acha czuć dziwny swąd z nawiewników ciężko mi określić od czego to.... Czy po takich objawach jesteście w stanie określić jaka jest przyczyna ubywania wody??? i jaki mniej więcej koszt naprawy??\
ostatnio jak miałem seata z lpg strasznie ubywało mi płynu do chłodnicy okazało się, że był spory wyciek na trójniku gdzie wpieli reduktor - wymieniłem cybanty i pomogło. radzę sprawdzić
może też być uszkodzona nagrzewnica ciepłego powietrza - przeciek - wilgoć - brzydki zapach.
Odgłos "chlupiącej" wody swiadczy o ubytku płynu z układu...skoro kolega czuje swąd z nawiewów to radziłbym sprawdzic czy nie ma mokro pod dywanikami, bo moze wyciek jest przy nagrzewnicy i cieknie na nią i stad ten zapach...a jezeli UPG by było padniete to po 1. dymiłby na biało z wydechu; 2. na bagnecie na oleju byłyby krople płynu; 3. strasznie szybko by sie nagrzewał, gotowałby płyn...
