Szoruje i stuka w podłogę na śliskim...
Problem pojawia się w trakcie zblokowania kół przy małych prędkościach na śniegu lub lodzie... Nie wiem już co to może być... Wszystkie gumy od stabilizatora są nowe, wachacze też... Mechanik powiedział że zaczął by poszukiwania od wymiany poduszek skrzyni... Tak jak patrzyłem z nim to nigdzie luzu niema. A poduszki od skrzyni rzeczywiście są porwane... Ale nie wydaje mi się żeby to było to... Jak sądzicie? zlosnik.gif
Raczej poduszka.
