polo okular silnik 1,4 16V 75 KM
Witam ! Czy ktoś mając taki silnik próbował go trochę ożywić? A jeżeli tak, to w jaki sposób? Czy coś to daje jakbym założył wkład filtra K&N, Wstawił strumienicę zamiast katalizatora?
powiem krotko. wkladke oplaca sie zalozyc ze wzgledu na pozniejsze "oszczednosci" przy wymianie wink.gif
na strumienice szkoda pieniedzy, tym bardziej ze autko masz nowe. Poza tym po co wycinac katalizator? rant.gif
Czyli generalnie lepiej nie ingerować? A wycięcie kata i wspawanie strumienicy nie podniesie mi momentu obrotowego?
Daruj sobie, szkoda Twojej kasy...
jesli juz na prawde zalezy Ci na podniesieniu mocy, to zacznij od generalnej przerobki silnika, czyli tloki, walki, zawory, sterowanie wtrysow, etc. ewentualnie profesjonalny zestaw turbo devil.gif ale bedzie kosztowac to niemalo zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
wyciecie kata moze nawet pogorszyc prace silnika. Nie wiem ile w Twoim Polo jest sond lambda, ale jesli jedna jest za katalizatorem, to po wycieciu kata silnik bedzie pracowal w trybie awaryjnym... Po co Ci klopoty... wink.gif No i pomysl tez chlopie o srodowisku...
Ten typ tak ma, że jest nastawiony raczej na trwałość niż na gnanie do przodu i palenie opon wink.gif Szkoda kasy i silnika, żeby go ożywiać bardziej smile.gif A wyjęcie kata... to ci może pogorszyć zamiast polepszyć. Jeśli bardzo chcesz to wymień cały wydech razem z kolektorami, ale jak zobaczysz cenę dedykowanego to ci się nogi ugną wink.gif
Co do wkładki... to da ci ona tyle mocy co złośnik na klapie biglaugh.gif Tu też trzeba zrobić profesjonalnie cały dolot powietrza a nie jakieś tam wkładki wink.gif
Czyli jednym słowem szkoda kasy - koszt kilku zaledwie dodatkowych kucyków jest za wysoki. Daję sobie zatem spokój. Dzięki za porady
> porady
masz autko które będzie jeździć długo, właśnie dlatego, że nie ma dużo koników... i zostaw to tak jak jest wink.gif
