Przekladnia
Od kilkunastu dni poszukiwalem stukow w samochodzie
Okazalo sie ze stuka przedladnia kierownicza przy nierownosciach i na postoju jak wykonuje szybkie ruchy to slychac stukanie.
Moje pytanie czy to powazna usterka i musze pilnie wymienic przekladnie ??? { silnik 1,8}
Czy mozna tak jezdzic i przy najblizszej wizycie u mechanika wymienic ??
Dziekuje za pomoc pozdrawiam
Nie piszę tego złośliwie ale istnieje cos takiego jak wyszukiwarka i proponuje właśnie tam wpisać magiczne słowo "przekładnia". Problem znany i typowy! Możesz tak jeżdzić, nic się nie stanie przez najblizsze kilka-kilkanaście tysiecy.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Dziekuje za odpowiedz
Milego weekendu pozdrawiam
> Nawet kampania stosowna była.
Niestety fiata barchetty nie obejmuje ta kampania
Dziekuje za pomoc
> Dziekuje za pomoc
Jak chcesz to dam ci na priva namiar na zakład, który regeneruje za smieszne pieniadze i robi to rzetelnie.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
sprawdze jeszcze jutro połaczenie wałka kierowniczego z przekładnia kier. po prawej stronie pedału gazu jest śruba na klucz 13 moze ona jest poluzowana . A namiar zawsze sie przyda Dzieki
To jest połaczenie na wieloklinie i stuki w tym miejscu są moim zdaniem bardzo mało prawdopodobne.
