Gaśnie przy zapalaniu !
Witam .Mam Uno 1.0 Fire, codziennie rano przy zapalaniu na zimno silnik łapie ,chwilę pochodzi i obroty spadają , i gaśnie.Co to może być ,dodam że silnik jest na wtrysku, rocznik 97.potem już wszystko chodzi normalnie.
Tez tak miałem w uno 1.4 nie działało automatyczne ssanie. Jak tez masz automatyczne to pewnie tego wina, a za ssanie odpowiada silniczek krokowy.
Możesz sam sobie sprawdzić silnik krokowy czy jeszcze żyje. Przed następnym zapalenie przed włączeniem stacyjki odłącz wtyczkę z czujnika temperatury wody przy "kolektorze ssącym" (cokolwiek to znaczy, ale tak to się chyba nazywa). Niebieska wtyczka po prawej stronie z tyłu silnika (chociaż nie wiem jaki masz rozkład silnika - tak jest u mnie). Jak to odłączysz, to przekręcasz kluczyk do pozycji zapalenia kontrolek, podchodzisz do tej wtyczki, co ją właśnie odłączyłeś i patrząc na silnik krokowy załączasz na powrót wtyczkę. Krokowiec powinien naciągnąć lekko linkę pedału gazu pchajac to do czego jest linka przyczepiona (jak się to nazywa????).
Na silnik krokowy w dużej mierze działa czujnik pomiaru temp. wody i jak wyłączasz silnik na ciepłym silniku i załączasz na zimnym to jest różnica w pomiarze rezystancji tego czujnika (rozkład od ~6 kOhm na zimnym do ~ 300 Ohm na ciepłym, czy na odwrót) i tym samym inne ustawienie pozycji silnika krokowego. Ale to jest taki bardzo pobierzny sposób sprawdzania nie za dobrze przetestowany - wiem, że działa, ale nie wiem czy jeszcze ktoś to tak sprawdzał ;-)
Też tak miałem....
Po regulacji zapłonu i wymianie sondy lambda jak ręką odjął !!!!
Rok sie nad tym głowiłem. Auto odpalało nawet w ubiegłoroczne mrozy na dotyk a po 15-20sek gasło. Kolejne odpalenie i normalna praca. Ustaw zapłon i sprawdz lambdę. Moja miała padnięte podgrzewanie i nie pracowała w pełnej charakterystyce mimo że sprawdzana wydawała sie sprawna
