Gdzie jest wtyk do podłączenia kompa?
Witam wszystkich!
Byłem dzisiaj u mechanika, bo wskazówka od temperatury silnika mi świruje... podnosi się opada, drga i takie tam. Napewno nie pracuje normalnie!? A pokonując dzisiaj odcinek z Wrocławia do Częstochowy wogóle się nie podniosła confused.gif . Więc postanowiłem pojechać do fachowca, ten chciał podłączyć się do kompa, ale nie znalazł wtyczki. Znaczy się znalazł 3 wolne , ale żadna nie działała z jego kompem. Może ktoś wie gdzie dokładnie jest taka w Puncie ELX90?
Drugie pytanie to który czujnik jest odpowiedzialny za wskazywanie temperatury silnika na desce rozdzielczej? Bo kupiłem w Inter Carsie jakiś z dwoma kabelkami za 27zł i jutro mam zamiar wymienić i doszedłem po wtyczce że to taki koło termostatu, ale coś mi nie pasuje, bo po odłączeni wtyczki tego czujnika i włączeniu zapłonu (ciepły silnik) pokazał temperature tak na 1/4 skali. A moim zdaniem po odłączeniu nic nie powinien wskazywać, czyli jak śmiem stwierdzić kupiłem nie ten czujnik co potrzeba frown.gif?!
> Witam wszystkich!
> Częstochowy wogóle się nie podniosła . Więc postanowiłem
> w Puncie ELX90?
> pierwsze slysze zeby termostat sprawdzac kompem
nie termostat czujnik jak już. A ogólnie chodzi o podłączenie kompa, bo coś zamula mi ostatnio. Jakiś spadek mocy ma.
sprawdzales czy termostat jest ok??
> Witam wszystkich!
a co za kompa ma ?
Jedna z tych 3-pinowych wtyczek do wtyczka od ECU.
> w Puncie ELX90?
czujnik jest w głowicy,z przodu go widać.
Ma jeden styk.
Jak ma się taką możliwość,zeby z podpiętym diagnoskopem się przejechać,to jest to najlepszy test termostatu...bo widać od razu wszelkie zmiany temperatury smirk.gif
> a co za kompa ma ?
> Ma jeden styk.
Czyli to byłby ten z przodu w okolicach bagnetu, a ten w okolicach termostatu do czego jest?? A i termostat jest dobry, bo wymieniałem go ze 3 miesiące temu.
A wtyczki były w 3 różnych miejscach. Koło reflektora po prawej stronie stojąc przed samochodem, koło zbiorniczka na płyn hamulcowy i pod takim czarnym plastikiem gdzie jest kilka innych wtyczek między innymi do sondy lambda. Ale z żadna nie udało mu się połączyć z kompem.
do ECU
na to juz nic nie pomogę...wtyczka od ECU to ta pod tym plastikiem czarnym ok.gif
To zaspokoiłeś moją ciekawość. Dzięki!
A odbiegając trochę od tematu, to co byś poradził na spadek mocy. Czytałem już trochę tu na forum i odłączałem sonde lambda i jakby nawet gorzej jeździł, a miał lepiej z tego co było tam napisane. Pozatym gość od instalacji gazowych podczas przeglądu powiedział że mam za bogatą mieszanke, ale niewie co jest tego powodem?!
> powodem?!
A i dodam że gość chce mi się jutro dobrać do czegoś takiego metalowego z przodu coś od spalin, chyba mówił. A odchodzi od tego taka metalowa rurka do kolektora i pare kabelków. Chce mnie skasować 50zł za wyczyszczenie i mówi że będzie jak burza chodził.
> chodził.
przyczyna zbyt bogatej mieszanki
> powodem?!
mogę Ci powiedzieć tyle samo,ile wróżka ze szklaną kulą,nie widząc auta smirk.gif
Złącze dignostyczne jest przymocowane to tego czarnego platyku który jest przykrecony dwoma śrubkami na lewo od zbiorniczka płynu hamulcowego
złącze to widać od razu stojąc przodem do auta
Co do spadku mocy to ja ćwicze u siebie to samo po ostnich przygodach z woda w paliwie wiem już że padła mi sonda i dzisiaj wykryłem zgon jednego wtryskiwacza
Co czujnika temp.to ten na wskażnik ma jeden przewód znajduje się z przodu pomiedzy świecami a ten drugi który podaje temp.na kompa jest wkręcony w obudowe termostatu i produkuje go Hella koszt ok.60zł i nie radze kupować innego bo będziesz miał problem z wtyczkami
No ja kupiłem ten wkręcany w termostat, za 27 zł w inter carsie i wtyczka pasuje, bo sprawdzałem. Ale to nie o ten czujnik chodzi wink.gif jutro poszukam tego pomiędzy swiecami. A jak masz wersje tą co ja to z przodu pomiędzy silnikiem, a filtrem powietrza jest takie urządzenie króre podobno jak się wyczyści to poprawi osiągi. Idę jutro do mechanika, bo obiecał mi w ramach gwarancji wymienić przewody od hamulcy i płyn za free zeby.GIF. Mimo że samochód nie jest najmłodszy wink.gif. Zdziwiło mnie to troche, ale skoro Fiat płaci to ide zeby.GIF.
> wymienić przewody od hamulcy i płyn za free . Mimo że samochód
> nie jest najmłodszy . Zdziwiło mnie to troche, ale skoro Fiat
> płaci to ide .
Nie wiem co to za urządzenie ale chyba chodzi o zawór EGR i pewnie ci go zaślepi faktycznie coś to daje ale nie wiadomo czy nie bedzie paliła ci się kontrolka wtrysku na desce bo róznie z tym bywa
A mogłbyś cyknąć zdjęcie tego czujnika on ma prostokątną wtyczkę czy owalną??I jakiego jest koloru??
> płaci to ide .
a zawór EGR możesz samemu zaślepić wykręć go wyczyść z jakieś blaszki np puszki po piwie lub po rybach orysuj obrys zawóru wytnij załóż skręć i po robocie 30min roboty i 50 zeta w kieszeni waytogo.gif
Ja zrobiłem to u siebie na forum astry jest pełno manuali chodzi o zawór EGR czyli recyrkulacji spalin-sprawdż to waytogo.gif
Tak chodzi o to EGR! Bo teraz sobie przypominam nazwe.
Nie mam w tej chwili jak zrobić zdjęcia, bo jestem w odwiedzinach u rodzinki... ale jest koloru złotego i wtyk ma owalny. I pasuje bo go wczoraj wtykałem zeby.GIF.
A co do tego EGR-a to po zaślepieniu są jakieś inne skutki uboczne oprócz tej kontrolki wtrysku?? Np. wieksze zurzycie paliwa wink.gif? Chociaż chodzi tu o moc i jak litr więcej ma spalić to wybieram drugą opcje wink.gif. A pali 7-9l LPG/100km w trasie 9 wink.gif, ale to tylko dlatego że jeżdżę w ciężkich wojskowych butach wink.gif.
Co do EGR to nie wiem do końca ciężko to okreslić EGR ma za zadanie zawracać część spalin do cylindrów przez co auto jest bardziej ekologiczne opinie są różne raczej więcej za niż przeciw poczytaj na forum astry tam jest tego dużo bo naszę autka są wyposażone w oplowski wtrysk ja tam często zaglądam
Sonde sprawdzałem na kompie inaczej można ją sprawdzić oscyloskopem podpinając się pod przewody sygnału
Jak bedziesz mogł zrobić jakieś fotki tego czujnika to byłbym ci wdzięczny i jak możesz podaj nazwe producenta i numer
Co do EGR-a to zaślepiłem go i narazie jestem w fazie testowej, znaczącej poprawy nie widzę, a resztę to chyba psychiczne nastawienie że musiało coś to dać wink.gif!
> Sondę sprawdzałem na kompie inaczej można ją sprawdzić oscyloskopem
Również sprawdziłem sonde podpinając pod kompa i okazało się że jest dobra, a winny jest adaptator sondy lambda od instalacji gazowej. Bo ciągle skacze z ubogiej na bogatą jak jest podłączony.
Zdjęcia wysłałem Ci na e-mail, bo niewiem jak tu na forum dodaje się zdjęcia do wiadomści wink.gif
> nastawienie że musiało coś to dać !
> podłączony.
