czy dobrze wyregulowałem??
dziś sciągnąlem kompa do garazu i udalo sie odpalic program do centalki.
po podłaczeniu okazało sie ze na wolnych obr mieszanka jest bogata - lambda pokazywala 1v. przy niskich obr rzedu 2200rpm mieszanka uboga - lambda pokazywała 0,10 V a na wysokich juz lepiej bo pokazywala od 0,2 do 0,9v i sie cały czas wachała.
po podlaczeniu i regulacji na parowniku udało mi sie uzyskac takie efekty:
-na wolnych obr. lambda oscyluje od 0,2 - 0,9 V
a krokowiec od 87-102 krokow i cały czas sie zmienia góra dół.
TPS 0,45
- na 2000rpm
lambda oscyluje 0,2-0,9V a krokowiec 97-110 krokow.
TPS 0,55
- na 3000rpm
lambda oscyluje 0,2-0,9V a krokowiec 90-105 krokow
TPS 0,62
- na 4000 rpm i wyzej
lambda oscyluje 0,2-0,9V a krokowiec 85- 94 kroki
TPS 0,70 i wiecej
przy wciśnięciu do do dechy mieszanka wskakuje na bogata i tps na powyzej 2,5
caly czas lambda oscyluje od góry do dolu wartości.
moze powinno byc to bardziej stabilne w granicach 0,3 - 0,7 V ale nie wiem jak to zrobic ??
Moze jakieś rady??
aha w programie takie mam ustawienia:
274517098-3.jpg274517101-4.jpg274517105-5.jpg274517109-6.jpg274517114-7.jpg274517119-9.jpg274517122-12.jpg274517126-14.jpg
czy dobrze ustawilem CUTOFF??
chodzi mi o przymnknięcie krokowca??
aha Min pozycja krokowca ustawiłem na 20
a Max pozycje krokowca na 130 krokow.
Wartośc wyjściową zmienilem z "autoadaptacji" (bo sie wyregulowac nie dało wogole) na przypisana ecznie i dałem wartośc wyjściowa krokowana na 90 krokow.
Co by tu jeszcze mozna ulepszyc???
