przednia szyba problem
Wiatm ma problem po wymianie przeniej szyby w cc zaczelo sie robic mokro pod dywanikami dodam ze podszybie jest w stanie idealnym
Zobacz na uszczelkę czy dobrze dolega i czy jest czysta i nie sparciała, miałem to samo wymieniłem uszczelkę na fabrycznie nową i mam spokój
Znajomy mial ten sam problem walczyl z tym i nic nie dawalo i sie okazalo, ze mu cieknie przez dach a konkretniej w miejscu antenki... sprawdz tez tam...
jesli przed wymiana szyby nei bylo problemow z tym to proponuje dobrze skontrolowac uszczelke
