Pytanko o silikon
taylor
W zwiazku z nadchodzaca wisona zamierzam zabrac sie za pare rzeczy w Puncie - pompa wody cieknie, mimo ze to juz druga i SKF (ale cieknie po filtrze oleju wiec podejrzewam jakis blad w montazu - chyba cieknie przez nieszczelny silikon). Wiec chce zdjac, obczyscic i zalozyc jeszcze raz.
Takze pytanie - czy przy aktualnej temperaturze (robie na kanale pod chmurka) ok +5 stopni silikon mi dobrze zaschnie. W ogole od jakich temperatur silikon najlepiej lapie?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Najlepsze "czepnosci"to powyżej 15*C spowodowane to jest parowaniem rozpuszczalnika-wiec poczekaj jeszcze nim sie ociepli .....na śląsku już jest dużo cieplej niż u Nas wiec i wiosna do nas zawita
Najlepiej czarny. Nie wiem przy jakich temp stosowac ale ja napewno w - uszczelnialem pokrywe zaworow i termostat zakladalem na sylikon i narazie jest ok.
Slyszalem ze najlepiej sylikon lekko zwilzyc woda lepiej zasycha czy cos takiego ( tak zakladalem termostat)
  • Dodaj nową pozycję...
