czy ktos przekladal tapicerke fotela astra F
witam mam pewnien problem otoz poprzedni wlasciciel mojej asterki byl starym niemieckim grubasem (67lat) i swoim ciezkim dupskiem bardzo wysiedzial siedzisko fotela kierowcy drugi problem to skrzypienie oparcia. Mam inny fotel z astry ktora mialem na czesci ktory jest w swietnym stanie (nie skrzypi zlosnik.gif i ma twarde gabki) ale ma inny rodzaj tapicerki.
Czt jest mozliwosci przelozenia tapicerki z mojego starego fotela na ten lepszy?? niewiem.gif
pozdrawiam
Oparcie: na dole z tyłu znajdziesz taką plastikową listwę - jest to coś w rodzaju zamka, można to rozpiąć i wtedy pokrowiec oparcia daje się ściągnąć do góry. W odwrotnej kolejności założyśz z powrotem. Naprawiałem skrzypiące oparcie i jakoś udało mi się zdjąć i założyć tapicerkę bez strat i większych problemów. Co do siedziska to aż tak się nie przyglądałem. Pewnie pod siedzeniem jest coś w rdzaju zaczepów trzymających tapicerkę. Nie wiem też czy nie trzeba będzie rozkręcić fotela aby dobrać się do siedziska.
Udanej przekładki. Zrób może jakieś fotki dla potomnych jak będzisz rozbierał te fotele.
> siedziska.
> Pozdrawiam
spoko zrobie ale to temat na cieplejsze popoludnia wiec jeszcze troszke poczekamy ale manuala zrobie
ps po zalozeniu pokrowca(tapicerki wyglada to tak samo jak przed sciaggnieciem??
> sciaggnieciem??
> Pozdrawiam
U mnie nie ma śladu, że było coś rozkładane. Teraz mam założone dodatkowe pokrowce pod kolor lakieru więc nie wiem czy po czasie coś nie wyszło ale sądze, że nie.
Może jeszcze ktoś napisze jakie miał doświadczenia.
Ja wykręciłem fotel z samochodu - łatwiej jest zdemontować tapicerkę.
Co do zamiany: wszystko jest demontowalne i dosyć czytelne oprócz mocowania tapicerki do fotela.
Jest ono wykonane za pomocą stalowych oczek/kółek.
Są one b. twarde, trudne do przecięcia (warto mieć dobre obcinaczki) i nie bardzo wiem czym je zastąpić...
Myślałem o plastikowych opaskach samozaciskowych do kabli elektrycznych, ale mogą się zbyt szybko poprzecierać.
Oryginalne kółeczka są wykonane z b. twardego drutu!
Foto kołeczek/oczek stalowych w oparciu (w podobny sposob jest to realizowane w siedzisku):
Te zdjęcia może pomogą Ci w demontażu tapicerki:
Tak wygląda tył oparcia:
Ja miałem lekko przetate boczki oparcia.
Po zdjęciu tapicerki okazało się, że uszkodzeniu/przetarciu uległa również mata kokosowa (to zielone na zdjęciu).
Skutkiem tego było kiepskie podparcie odcinka lędźwiowego mojego bolącego kręgosłupa.
Ubytek maty uzupełniłem pianką tapicerską, a matę podkleiłem z jednej i z drugiej strony filcem tapicerskim grubości ok 1mm.
Efekt jest naprawdę OK. Fotel odzyskał swój właściwy profil(fotel pasażera jest w świetnym stanie więc mam porównanie)
Foto oparcia przed przyklejeniem filcu:
Oczywiście należy pamiętać o zabezpieczeniu napinaczy.
Do klejenia kupiłem zwykły butapren w słoiczku za niecałe 5 zł.
Ogólnie nic trudnego, pod warunkiem że jest miejsce (garaż), jest czas (klej musi odparować rozpuszczalnik, po każdym smarowaniu czekamy ok. 15 min - przyda się lektura)
i nie przeszkadza utrzymujący się kilka dni zapach kleju.
szwietny manual mozesz mi powiedziec czym w koncu zastapiles te oczka?? spinki sa mocne ale hmm moga peknac po jakims czasie, jezeli mam 2 fotel w dobrym stanie to u mnie ogranicza sie to tylko do przelozenia tapicerki bez klejenia mam racje??
pozdrawiam jeszcze raz dzieki za manual
> oczka??
No właśnie niczym, u mnie nie było konieczności wymiany tapicerki więc nich nie ruszałem.
Rozprawiłem się za to z kanapą z vectry, tym mniejszym siedziskiem. Odcięcie poszycia od poduchy zajęło trochę czasu, chociaż dysponowałem dobrymi obcinaczkami.
Wydaje mi się, że trzeba te kółeczka odtworzyć z jakiegoś stalowego drutu...
Może ktoś się z tym uporał i podzieli się doświadczeniem?
Dokładnie. Ja nie zauważyłem tam miejsca które wymagało by klejenia.
Chociaż warto się przygotować na taką możliwość i zabezpieczyć drobne, początkowe uszkodzenia.
Ciekawe jaki efekt dadzą dodatkowe sprężyny (masz jeden fotel na części?) na wysokości odcinka lędźwiowego...
... jest tam jeszcze na nie miejsce. Jeżeli będziesz chciał sprawdzić to podziel się doświadczeniami.
W razie wątpliwości pytaj! może będę mógł pomóc.
pozdr
> drutu...
> pozdr
oki jak tylko dorwe troche czasu i slonca bo garaz mam nie doswietlony grinser006.gif zaraz zaczne dzialac
pozdro
> doswietlony zaraz zaczne dzialac
> pozdro
conda wiesz moze jak wyciagnac te plastikowe mocowania zaglowkow zeby ich nie uszkodzic bo nie wiem jak to zrobic a bez tego nie sciagne pokrowca
Pozdro
> sciagne pokrowca
Niestety, nie doszedłem do tego miejsca.
Zatrzymałem się na metalowych kółeczkach i wyżej nie podnosiłem tapicerki.
Jak się z tym uporasz to wrzuć zdjęcia! może komuś się przyda.
Zdjąłeś tapicerkę z siedziska/podduchy? bo o tym demontażu nic nie pisaliśmy. Mam nadzieję, że uporałeś się z tym bez problemu - ta sama zasada działania:)
dzisiaj wykonalem nastepujace zabiegi: zalozylem brakujace sprezyny:
foto 1 - stan fabryczny:
foto 2 - modernizacja made in garage:
Co do mocowania tapicerki siedziska wyglada to tak:
w gabce zalany jest drut do ktorego mocowane sa oczka.
oto przyklad:
A tak wyglada gabka fotela ktory wydawal sie w swietnym stanie pozory myla grinser006.gif:
ale za to fotel pasazera mial idealna gabeczke:
reszte prac wykonam jak zrobi sie cieplej a zamiast oczek zastosuje plastikowe opaski elektryczne, bo wydaje mi sie ze i tak wytrzymaja.
PS. czy kazda astra ma fotele RECARO??
aha mam na sprzedaz pokrowce z weluru do astry F nie powycierane stan bardzo dobry (trzeba wyprac bo sa zakurzone) do fotela kierowcy i pasazera za 30zl komplet zlosnik.gif
No tego to Koledze zazdroszczę slinka.gif chociaż napisz jakie wrażenia, czy jest wygodniej?
> tak jak mowiles te oczka sa twarde jak cholera
> oto przyklad:
zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif a nie mowiłem, oczka są konkretne, ja atakowałem je obcinaczkami za ponad 40 zł (wytrzymały)
> myla :
> ... a zamiast oczek zastosuje
> wytrzymaja.
Się trochę obawiam, ale jak zaczną puszczaćto będziemy kombinować dalej.
Tak sobie myślę, że te oczka nie po darmo są zrobione z tak twardego drutu....
mogą być poddawane sporym naprężeniom kiedy zaczynamy się wiercić tyłkiem przy wsiadaniu/wysiadaniu.
Pokrowce mam OK, ale taką gąbkę na siedzenie kierowcy w świetnym stanie jw to chętnie bym nabył!!!
...i sprężyny też!!!
> No tego to Koledze zazdroszczę chociaż napisz jakie wrażenia, czy
> jest wygodniej?
Czy wygodnie to powiem jak zamontuje juz zreperowany fotel ale puki co czekamy na cieplejsze dni, bo odrazu pokrwce wypiore jak bede mial sciagniete (co by ten "nowej" gabki woda nie meczyc.
ja mysle ze te oczka dali metalowe bo na dluzsza mete sa trwalsze ale jak juz zaloze to takie grube mocne wiec nie martwie sie o to.
pozdro
