Wskazania paliwa - znikające paliwo - brak mi słów!
Witam szanowne grono
Na początek posiadam instalację gazową
Oto mój problem:
5 miesięcy temu spaliła mi się pompa paliwa, według mechanika z małej ilości paliwa w baku problem w tym, że według wskaźnika poziomu paliwa miałem jedna kreskę nad rezerwą. Mechanik powiedział, że wskaźnik wskazywał nieprawidłowo i oczywiście usunął usterkę.
Po tej wpadce zatankowałem 25 litrów do baku i było ok., ostatnio na początku lutego jechałem w góry i dotankowałem 12 litrów (wskaźnik na poziomie prawie ¾ baku). Podczas pobytu w górach jeździłem wyłącznie na paliwie dlatego w obecnym tygodniu dotankowałem za 50 złoty czyli około 12 litrów. Wskaźnik podskoczył do względnie oczekiwanej wartości (coś pomiędzy ½ a ¾ ), ale niestety po zaledwie 5 dniach zaobserwowałem że poziom paliwa jakby dziwnie jest mały poniżej ½ baku. I się zastanawiam gdzie to cholerne paliwo się podziało ? Codziennie odpalam na paliwie i po średnio 500 metrach przełączam na gaz, jako że parkuję po d chmurką nie zaobserwowałem żadnego wycieku paliwa. Wieczorem podjąłem żałosną metodę badawczą: a mianowicie obwąchałem samochód, i jedyne co wywąchałem
to delikatną woń benzyny z okolicy lewego tylniego nadkola – ale nie wiem czy to normalne, czy też podejrzane – bo nigdy nie obwąchiwałem samochodu smile.gif.
Dodatkowo wspomnę że pod maską nie widać żadnego wycieku oraz fakt że bak się nie zapowietrza (brak zasysania powietrza podczas otwierania baku)
Proszę o pomoc
Mała korekta
z prawego tylnego nadkola jeśli chodzi o obwąchiwanie
A w temacie zawartości baku paliwa:
po ostatnim tankowania podskoczyło do wartości pomiędzy 1/2 a 3/4
przy czym na koniec jest poniżej 1/2
Prawe nadkole, wedle mnie to raczej bym sie spodziewał smile.gif może cos skapnac, tam tez sa wezyki od podciśnienia itd, wchodza do takiego plastyku. możesz sprawdzic, poza tym jest tam mnóstwo doczepianych wezyków do baku, jesli którys cieknie to moze byc taka sytuacja ze jak jedziesz to paliwo Ci wychlapuje, lub co mniej prawdopodobne, sie ulatnia. Radził bym oblukać to, niewykluczone ze bedziesz musiał wbic sie na kanał.
Pomijajac sprawy baku i okolic, pamietaj ze samochód podczas pierwszych metrów może spalic duzo paliwka, i jest to norma, silnik chodzi na ssaniu itd. Pozatym sam pływak moze ci sie podwieszac albo cos w ten desen.
Mam nadzieje ze wskazówki pomogą.
Dziękuję za odpowiedz bo już straciłem nadzieję, że ktokolwiek coś poradzi. Poobserwuje dokładnie jeszcze wskaźnik przez parę dni , i jeżeli spadnie jeszcze bardziej to zrobię sobie wizytę na kanale.
