Albea - wydajność klimy
Kurde zrobiło się ciepło, zapodałem klimkę, ale jakaś taka słaba po zimie...
Co to może być. 2 tygodnie temu był przegląd po roku (17 kkm). Niby wszystko chodzi ok, ale jakoś tak słabo chłodzi. Szczególnie w mieście na małych prędkościach. Filtr przeciwpyłkowy nowy. Co to może być?
(zimą klimka uruchamiana - wedle instrukcji)
Dzisiaj 25 stopni i na zamkniętym obiegu nie ma w środku lodówy jak było rok temu latem...
> zimie...
> może być?
co znaczy slaba ?
zmierz temperature wylatujacego powietrza, jezeli bedzie oscylowala w okolicach 4 stopni, wszystko jest ok. Wydajnosc ukladu wentylacji, to zupelnie inna sprawa
> co znaczy slaba ?
Rok temu latem, jak dałem obieg wewnętrzny i wentylatorek na 2 speed to niedość, że leciał mróz z kratek to po jakims czasie miałem w aucie tak chłodno, że zmneijszałem nawiew lub włączałem do obiegu powietrze z zewnątrz. A teraz przy 25 stopniach na dworze z kratek leci powietrze chłodne, a w aucie jest umiarkowanie ciepło/chłodno. Bynajmniej nie jest mi zimno jak było rok temu w podobnej sytuacji.
Dzwoniłem do ASO, ale facet powiedział, że to może być kwestia "napełnienia", ale taki aparat to ma tylko aso ADF we wrocku...
> Słaba to znaczy taka, że chcę miec chłodno a nie mam
nadal operujesz subiektywnymi odczuciami, a nie faktami
pomiar temperatury wylatujacego powietrza wyjasni wszystko
zamykasz obieg wewnetrzny, klime na full i mierzysz. Ma byc okolo 4 stopni. Znaczy, ze klima dziala prawidlowo
Mozesz tez przeciwczyc wariant trudniejszy, otworzyc obieg powietrza, przejechac sie z jakas tam predkoscia i sprawdzic czy kilma utrzymuje temperature powietrza wylatujacego z kratek na poziomie tych kilku stopni
Ok, tak zrobię.
Choć zawsze podczas jazdy chłodziła chyba lepiej z tego co pamiętam.
Teraz na postoju to jak się wchodzi do auta, które stoi z włączoną klimą 20 minut nie ma wielkiej różnicy temperatur...
> Ok, tak zrobię.
no to cos nie teges
jak zamkniesz obieg i nie ma doplywu powietrza, klima powinna schlodzic auto do kilkunastu stopni
oczywiscie wentylator na maksa
gdyby bylo za malo czynnika, moze wydajnosc spasc, szczegolnie odczuwalne w czasie jazdy z obiegiem otwartym
a gdyby czynnika byl drastycznie malo, klima nie powinna dac sie wlaczyc, takie zabezpieczenie....
wyglada na to, ze jest usterka
> co znaczy slaba ?
Sprawdziłem temperaturkę...
W sobote było 16 stopni na dworze, auto w cieniu, mierzyłem temp. 10 minut stojąc z zamkniętym obiegiem. Klima włączona a wentyl na 2 biegu. Temperatura powietrza (termometr przytknęty do kratek środkowych - boczne zamknięte, i tylko na górne kratki) ok 9-10 stopni. Poniżej 9 nie spadała. Im wy zsze obroty wentyla tym powietrze cieplejsze. Po 10-15 minutach przy taki niskiej temperaturze na dworze wcale w autku nie było zimno jak powinno się zrobić. Rok temu w 30 stopniowym upale na słońcu przykręcałem klimę bo było zbyt zimno...
Czyli wychiodzi na to, że jest usterka. Albo za mało płynu albo sprężarka coś nie teges. W ogóle zauważyłem, że ze środkowych kratek słabo leci powietrze. DObrze leci tylko na ustawieniu tylko na górne kratki. Jak dam na górne i na nogi to ze środkowych kratek leci praktycznie tak jak na wszystkich innych ustawieniach, minimalnie. Wydawało mi się, że kiedyś leciało bardziej. Filtr przeciwpyłkowy wymienili ostatnio w serwisie, ale wiele to nie zmieniło.
Kurde, czy zawsze z Fiatami sa takie problemy. Jak nie linka od fotela w SC to kurde klinma i wentylacja w Albei. Niby nic wielkiego siuę nie psuje, ale takie usterki sa dobijające. To chyba ostatni Fiat ;-(
  • 3 tygodnie później...
No chyba "naprawione"...
Podjechałem do ADF Auto i mi napełnili klimkę bo za mało gazu było. I to nawet w ramach gwarancji na autko. Dzisiaj przetestuję w drodze powrotnej do domku czy jest ok, ale już na pierwszy rzut ręką w kratkę hehe.gif bardziej chłodzi smile.gif
> ręką w kratkę bardziej chłodzi
No właśnie... "chyba".
Po 2-3 dniach testów wydaje mi się, ze nie wiele się zmieniło...
Czy ktoś ma klimkę i może powiedzieć jaką ma temperaturę powietrza z kratek? U mnie poniżej 9 stopni nie spada. Nie wiem czy to ok, czy powinno być jednak mniej...
Niech ktoś zrobi u siebie teścik please! Klima on, wiatrak na 2 bieg, obieg wewnętrzny, auto w cieniu i jaka jest temp. zakładając na dworze ok 30 stopni.
ROk temu autko na 2 biegu wentyla wiało chłodem aż się reki nie dało trzymac koło kratki, a teraz normalnie leci "letnie"...
Aha, temp a aucie nie spada poniżej 27 stopni, to chyba ciut za dużo... przy non stop włączonej klimie.
W pierwszym roku eksploatacji miałem podobne problemy - rozszczelinił się kondensator klimatyzacji (o ile dobrze pamiętam) - wymiana na gwarancji. Od ponad dwóch lat wszystko jest OK, wydajność może nieco spada, ale to normalne, tym bardziej że jest ona, moim zdaniem, i tak lepsza od przeciętnej dla innych samochodów. Niestety temperatury nigdy nie mierzyłem więc trudno mi się wypowiadać. Dodam może jeszcze, że mam czarny samochód, więc klima ma co robić latem.
