Zestaw 2+1?
Witam ponownie
Wpadł mi jeszcze jeden pomysł zakupu głośników. Mianowicie zestaw 2+1. Coś takiego mam do kompa i jak dla mnie jest super. Jeżeli w aucie grałoby podobnie to mi to wystarczy. Czy rzeczywiście będzie grać podobnie?
Głośniki z przodu na podszybiu 2x10cm Hertz DCX100 (taki wymiar i żaden inny nie będzie) a do bagażnika wmontować głośnik 20cm Hertz ES 200.
Pierwsze pytanie co o tym myślicie? Zagra jak głośniki do kompa? Po drugie czy wystarczy wzmacniacz z radia? Jeżeli na dwa pierwsze odpowiedzieliście na tak to jakiej pojemności powinna być zbudowana skrzynka do tego głośnika? Generalnie poproszę o jak najmniejszy ale akceptowalny wymiar smile.gif.
Koledzy powiedza (i teoretycznie slusznie...), ze niskotonowy nie pojdzie spod samego radia.
Ale... jakbys znalazl glosnik ktory mozna podpiac na 2 Ohm, to niektore modele Pionka po zmianie w setupie tylu jako symulacji subwoofera pozwalaja na podlaczenie slabego glosnika niskotonowego (wtedy do glosnika ida plusy lewy /prawy i tak samo minusy). Producent myli oczy, ze idzie wtedy z mostka 70W (pewnie ze 20 RMS... )No i masz w samochodzie dzwiek jak z glosnikow z komputera a nawet lepiej ;-) (bo mniejsza przestrzen do naglosnienia). Carpower ma taki glosniczek i calkiem mala skrzynka wystarczy...
A które radia umożliwiają taki patent? Zleży mi bardzo żeby było pomarańczowe/bursztynowe podświetlenie...
Jeżeli nie znajdę takiego radia to musi być dodatkowy wzmacniacz? Czy można kupić jakiś badziewny do samego suba?
