waldivi Napisano 5 Marca 2007 Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 Witam, ostatnio (zdażyło mi się to poraz 2) pojechaliśmy autkiem na zakupy, odpalił normalnie bez żadnych problemów (prawie jak zawsze) na dworze ciepło słoneczko +8 st. C (czyli nie mroźno), niestety z powrotem autko "odmówiło posłuszeństawa", nie chiał odpalić, padł aku. Musiałem kupic klemy etc. NIe wiem jaka była przyczyna tego stanu, czy ktoś z was może wie co może byc przyczyną? Podejrzewam za duży pobór prądu tyklo nie wiem przez co. Posiadam autoalarm i immboilaiser. Nie mogłem znaleźć podobnego wątku na forum więc napisałem. Dzięki za pomoc Punto 1.2 8V 2000r. 3D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 5 Marca 2007 Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 Trzeba sprawdzic połaczenia na rozruszniku i alternatorze oraz sam alternator sprawdzic napiecie ładowania i oczywiscie ostatecznie prąd jaki pobiera auto w stanie spoczynku Wszystko to jest w archiwum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Michcio Napisano 5 Marca 2007 Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 > Witam, ostatnio (zdażyło mi się to poraz 2) pojechaliśmy autkiem na > zakupy, odpalił normalnie bez żadnych problemów (prawie jak > zawsze) na dworze ciepło słoneczko +8 st. C (czyli nie mroźno), > niestety z powrotem autko "odmówiło posłuszeństawa", nie chiał > odpalić, padł aku. Musiałem kupic klemy etc. NIe wiem jaka była > przyczyna tego stanu, czy ktoś z was może wie co może byc > przyczyną? Podejrzewam za duży pobór prądu tyklo nie wiem przez > co. Posiadam autoalarm i immboilaiser. Nie mogłem znaleźć > podobnego wątku na forum więc napisałem. Dzięki za pomoc > Punto 1.2 8V 2000r. 3D A jaki masz aku chodzi mi o firmę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darkop Napisano 5 Marca 2007 Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 > Witam, ostatnio (zdażyło mi się to poraz 2) pojechaliśmy autkiem na > zakupy, odpalił normalnie bez żadnych problemów (prawie jak > zawsze) na dworze ciepło słoneczko +8 st. C (czyli nie mroźno), > niestety z powrotem autko "odmówiło posłuszeństawa", nie chiał > odpalić, padł aku. Musiałem kupic klemy etc. NIe wiem jaka była > przyczyna tego stanu, czy ktoś z was może wie co może byc > przyczyną? Podejrzewam za duży pobór prądu tyklo nie wiem przez > co. Posiadam autoalarm i immboilaiser. Nie mogłem znaleźć > podobnego wątku na forum więc napisałem. Dzięki za pomoc > Punto 1.2 8V 2000r. 3D Jako nowy witam wszystkich puntomaniaków Mam podobny problem w swoim kropku ,raz odpala za strzałem a nieraz trzeba go dłużej kręcić .Okazało sie ,że napięcie w bateri jest dobre ale nie ma tak zw. kopa ,krótkie trasy,jazda na światłach i wiek [7 latek]sprawiły że bede musiał kupić chyba mowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jestem_Wojtek Napisano 7 Marca 2007 Udostępnij Napisano 7 Marca 2007 > Jako nowy witam wszystkich puntomaniaków Mam podobny problem w swoim > kropku ,raz odpala za strzałem a nieraz trzeba go dłużej kręcić > .Okazało sie ,że napięcie w bateri jest dobre ale nie ma tak zw. > kopa ,krótkie trasy,jazda na światłach i wiek [7 latek]sprawiły > że bede musiał kupić chyba mowy U nie parę tygodni temu zresetował się kom i wyzerował zegar. Wymontowałem aku - podłączyłem prostownik (stary ładujący małym prądem) na 24h i od tego czasu (odpukać ) chodzi bez zarzutów. Tez jeżdżę na krótkich trasach z częstymi przystankami. Zanim więc kupisz nowy radze spróbowac podładowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jurekkuptel Napisano 7 Marca 2007 Udostępnij Napisano 7 Marca 2007 > Witam, > padł aku. Musiałem kupic klemy etc. nie rozumiem - padł aku a ty kupiłeś klemy? > NIe wiem jaka była > przyczyna tego stanu, czy ktoś z was może wie co może byc > przyczyną? Czytaj City Matic > Podejrzewam za duży pobór prądu tyklo nie wiem przez > co. Rzadka przypadłość; aczkolwiek w "przyrodzie" występująca > podobnego wątku na forum więc napisałem. Dzięki za pomoc > Punto 1.2 8V 2000r. 3D zajedź do elektryka - niech ci obada instalację Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
baloun Napisano 7 Marca 2007 Udostępnij Napisano 7 Marca 2007 Chyba epidemia jakas bo u mnie ostatnio to samo - dwa tygodnie stania i ani be, ani me. Podladowalem, sprawdzilem - wszystko bangla. Podejrzewam moje g... radio, w ktorym przycisk OFF trzeba naciskac 5 sekund (!) zeby sie calkiem wylaczylo a ja zamiast tego tylko zrzucam panel na grajacym. Tera juz wiem, ze bez panela niewylaczone radio zre prad (chyba, bo innych przyczyn nie widac) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
