Cyba odkryłem dlaczego tak dziwnie pracuje silnik y 22 DTR
Jak dmuchnąłem w wężyk (zanaczony na czerwono) który wypiąłem przy 1 to w okolicach zaworu czy jak tam (punk 4) słyszałem syczenie i nie było ciśnienia (mozna dmuchać i dmuchać) co może byc przyczyną?
Acha do czego służy zawór zaznaczony nr 3?
> przyczyną?
ten układ powinien byc szczelny. inaczej nie bedzie wysterowywana turbina i nie bedzie doładowywała powietrza
do płynnego wygaszania silnika, załącza w momencie gaszenia silnika przepustnice w układzie dolotowym i odcina dopływ powietrza do silnika
pozdrawiam
Dzięki bardzo dzisiaj sprawdzę, w którym miejscu jest nieszczelność. Interesuje mnie jeszcze jedna rzecz: z tego zaworu przy filtrze powietrza, o którym pisałem, że jest nieszczelność wychodzi jeszcze jeden wężyk i wchodzi w nadkole po stronie pasażera na zdjęciu zanaczyłem go jako nr 5 jak wypiełem go z zaworu to zaczą zasysać powietrze.
