Elektrozawór diabli wzięli, czy co...
Ostatnio miałem taką akcję - jak tylko samochód pojeździł trochę na gazie, to bardzo opornie odpalał na benzynie (trzeba było kręcić i kręcić i kręcić...) i miał zauważalny spadek mocy. Po przejechaniu ok 100 - 150 kilometrów na benzynie sytuacja wracała do normy (ostatnio jeździłem na przemian 250 km na benzynie i 250 km na gazie).
Za którymś razem po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów na benzynie, w czasie odpalania (opornego jak zwykle) samochód nagle... strzelił gazem w wydech yikes.gif Po tej przygodzie postanowiłem zakręcić zawór na butli i wyjeździć resztę gazu z przewodów - problemy z zapalaniem i mocą natychmiast minęły.
Czy ktoś z Was spotkał się kiedyś z podobną sytuacją? Wygląda mi na to, że elektrozawór jest poprostu nieszczelny - samochód źle odpalał i tracił moc, bo zamiast czystego powietrza dostawał powietrze z niewielką ilością LPG.
Moja instalka to shitex marki Bedini (II generacja) zamontowany fabrycznie przez Daewoo. Redukto był niedawno regenerowany, ale cała reszta ma już 130 kkm.
P.S. Wiem, że najlepiej byłoby poprostu pojechać do gazownika, żeby rzucił na to okiem, ale mam teraz taki zawrót głowy w pracy, że jeszcze przez parę najbliższych tygodni nie będę miał na to czasu frown.gif
A czy po zakręceniu zaworu na butli problemu nie ma?
> nagle... strzelił gazem w wydech Po tej przygodzie
> czasu
wygląda to na nie trzymający gazu reduktor (membrana pierwszego stopnia) , ewentualnie cewki na elektrozaworach gazowych(czasami pomaga wyczyszczenie trzpieni elektrozaworów
Po zakręceniu samochód zachowuje się normalnie - zapala bez kłopotu i nie ma problemów z mocą.
Nie rozumiem, jakim cudem mógłby to być reduktor. Przecież jak jadę na benzynie, to elektrozawór powinien odciąć całkowicie dopływ gazu do reduktora.
> gazu do reduktora.
no właśnie , powinien , a nie oddcina , więc trzeba szukać prrzyczyny nietrzymania gazu od zbiornika , poprzez wszystkie elektrozawory ,oraz reduktor. piszesz że po zakręceniu zaworu na butli auto odpala i jeżdzi normalnie , czyli po odkręceniu zaworu dostaje dwa paliwa , któryś z elementów poprostu przepuszcza gaz pozdrawiam!!
