heniek_ Napisano 7 Marca 2007 Udostępnij Napisano 7 Marca 2007 Niestety nie moge napisac nic w poprzednim moim watku: (The form you have submitted is no longer valid= http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=278447555&an=0&page=0#Post278447555 Problem nadal nie rozwiazany co jeszcze moze byc przyczyna tego ze tak sie dzieje? Istnieje mozliwosc ze pompa paliwa nawalila? filtr paliwa zostal zalozony nowy ok 3 miesiecy temu. Jest jakis sposob aby sprawdzic czy pompa paliwa jest sprawna w 100%? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przem76 Napisano 7 Marca 2007 Udostępnij Napisano 7 Marca 2007 > Niestety nie moge napisac nic w poprzednim moim watku: > (The form you have submitted is no longer valid= > http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=278447555&an=0&page=0#Post278447555 > Problem nadal nie rozwiazany co jeszcze moze byc przyczyna tego ze > tak sie dzieje? Istnieje mozliwosc ze pompa paliwa nawalila? > filtr paliwa zostal zalozony nowy ok 3 miesiecy temu. Jest jakis > sposob aby sprawdzic czy pompa paliwa jest sprawna w 100%? Sprawdz poziom paliwa w gażniku odległość pływak od obudowy gażnika w książce jest to narysowane, i pompkę w gaźniku która pompuje paliwo przy prawie maksymalnym otwarciu przepustnicy(przy rozkręconym gaźniku jeśli w komorze pływakowej jest paliwo i pociągniesz za przepustnicę do oporu to paliwo przez dyszke pompki zostanie wstrzyknięte do komory spalania. Jeśli sprawdzisz to i będzie ok to zacznij szukać gdzie indziej pompa paliwa to też prawdopodobnie może być lecz nic nie napiszę bo jeszcze nie miałem takiego problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
