Sprzęgło Astra G
Wczoraj spotkała mnie przykra niespodzianka...po odpaleniu silnika wystąpił całkowity brak sprzęgła, po prostu pedał wpadał w podłoge, samochodzik trzaba było scholować do mechanika...
Dodam że wcześniej nie było absolutnie żadnych problemów ze sprzęgłem ani innych objawów je zapowiadających...po prostu stało się angryfire.gif
Mechanik rozpoczął procedure naprawczą hehe.gif od odpowietrzenie sprzęgła...i wszystko wróciło do normy!!
Nie było ubytków płynu hamulcowego, żadnych wycieków płynu!!
I teraz mam problem...niby wszystko ok ale cały czas przygoda może się powtórzyć, bo niby dlaczego pompa sprzęgła lub wysprzęglik złapały lewe powietrze????
Nie bardzo jest co naprawiać, ponieważ grzebanie trzeba by rozpocząć od zdjęcia skrzyni i "w ciemno" wymienieniu wysprzęglika a skoro objaw nie występuje ciągle nawet teraz to taka wymiana (KOSZTOWNA) nie gwarantuje sukcesu....
Spotkal się ktoś już z czymś takim??
kiedyś kolesiowi w punciaku wpadło sprzegło w podłoge, ale w astrze nie pamiętam przypadku żadnego, nie przujuj się i ciesz się z jazdy
> jazdy
.... troszke mniej sie uciesze jak mnie trzeba bedzie holować 200km.... angryfire.gif
> 200km....
hmmmmm, ja to zrobiłbym tak, podpatrzył jak mechanik robił to odpowietrzenie i potem robiłbym to w trasie tak samo jeśli nie skomplikowane
> 200km....
Wiesz jest możliwość jazdy bez sprzęgła samochodem tylko trzeba mieć troszeczkę wyczucia no i doświadczenia, osobiście mi taka sytuacja się przytrafiła że zatarło się łożysko oporowe i wycieło docisk klnie.gif. Pozostało mi ponad 130 km do domku i bez problemu wróciłem trzeba mieć dobry akumulator i mały ruch na drodze. Ale da się jeździć 893goodvibes.gif
Wsiadłem zapaliłem i sprzęgło znikło...
Samochód odstawiony do warsztatu...tylko za co się złapać???? Nic nie cieknie....stan płynu idealny.
Awarie tej małej pomki pod pedałem należy chyba wykluczyć?? Bo niby jak ona miałaby zapowietrzyć układ bez wycieku płynu...
Pozostaje demontarz skrzyni i co dalej...najpierw jest wysprzęglik, chyba nie bardzo jest go jak sprawdzić, więc wymiana w ciemno??
Pompa sprzegła??
