Brak hamulcy... problem...
Pacjent ccs 1997 rok
objawy... pedal nie rosnie wcale... tzn. troche jest sztywniejszy... ale zaczyna trzymac dopiero na polowie wysokosci... jak odpale auto i zacznie serwo dzialac to lapie dopiero przy podlodze frown.gif wszystkie kola dobrze odpowietrzone... stalo sie tak po tym jak wymienilem przewod hamulcowy sztywny i dwa elastyczne... auto postalo moze 1-2 dni bez plynu hamulcowego ... czy to moze pompa niewiem.gif
Czy zdejmowałeś pompę? Może głupio to brzmi, ale ja wymieniałem pompę i przez głupotę dokręciłem nakrętkę z półsferycznym końcem na trzpniu serwa i też mi hamulec nisko bierze. A przedtem jak hamulce sprawowały się? Może zdejmij i sprawdź pompę, albo ją wymień (koszt od 70 do 100zł, ja kupowałem w Opaczu w MOTOBEST na ul Centralnej 24 za 79 zł Delphi), odkręć o półobrotu tą nakrętkę, tylko tak, aby nie spadła, zamontuj pompę, odpowietrz jeszcze raz układ i zobacz. Wkręcenie nakrętki powoduje, że hamulce biorą niżej, ewentualnie sprawdź grubość tarcz i klocków, bo to też ma duże znaczenie. Ewentualnie wal na gg...
koła może odpowietrzałeś a może zapowietrzyła się sama pompa??
spróbuj odpowietrzyć najpierw samą pompę a potem resztę.Teoretycznie powinno pomóc
> powinno pomóc
no wlasnie juz odpowietrzylem pompe... odkrecilem po jednym przewodzie kazdej sekcji i leci tam plyn bez powietrza frown.gif
a które przewody hamulcowe znieniałeś?? przednie czy tylne??
acha i jeśli odpowietrzałeś wszystkie koła to od którego zacząłeś i na którym skończyłeś?? bo zasadę odpowietrzania chyba znasz?? zlosnik.gif
zmienialem 2x elastyczne z przodu + przedni prawy... odpowietrzone bylo ok tak jak w ksiazce madrej pisze...
A jakie te przewody elastyczne kupiłeś? Jakieś tanie za 20 -35 zł? Jeśli tak to je wywal klnie.gif, zrobione są ze zbyt miękkiej gumy i cholery podczas hamowania pęcznieją (tworzy się dodatkowa pojemność i dlatego pedał bierze niżej), bardzo podatne są na fading. Jak chcesz wymienić to nie patyczkuj się i wymień na fabryczne (52,50zł/szt w Carserwisie na 1-go Sierpnia).
