drgania budy na zimno
Jak odpalam silnik to czy na benzynie czy na gazie(sekwencja) to czuje wibracje od strony silnika - silne nieregularne drgania tym większe im silnik zimniejszy. Jak nabierze temperatury to jest ok , podczas jazdy nie mam żadnych drgań. Tylko wtedy kiedy silnik jest zimny i na obrotach jałowych oslabiony.gif
mam podobne objawy ale u mnie to na 99% Kable WN na zimnym niekiedy pracuje na 3 garki
> pracuje na 3 garki
kable WN jak i swiece oraz filtr powietrza wymieniłem wiec to chyba nie bedzie to:)
o i jeszcze jedna rzecz której zapomniałem dopisać:) wygląda na to że silnik przemieścił sie trochę do przodu gdyż plastik osłaniający rozrząd zaczął ocierać o rurę od filtra powietrze a poduszka silnika obok tez nie wygląda najlepiej. Czy to mogą być poduchy??
