Jak wymusic prace klimy?
Mam automatyczna klime i nie jestem pewny czy dziala. Minimalna temperatura to 14 stopni i nie mam zielonego pojecia jak ja sprawdzic. Czy jest jakas opcja wymuszenia wlaczenia sprezarki, czy musze czekac, az sie zrobi cieplej? Sprawa dotyczy P406 z 2000 roku z 2.0HDI 90bhp, o ile ma to jakiekolwiek znaczenie
Pozdrowionka
Andrzej
> Pozdrowionka
> Andrzej
tez mam klimatronika i sprezarka włacza sie tylko przy dodatnich temperaturach , jak jest chłodno to najczesciej włacza sie podczas deszczu celem odparowania szyb ,natomiast podczas mrozu nie włacza sie.
u mnie juz od 5 st. klimatronik cyklicznie załacza sprezarke nie w celu schłodzenia ale utrzymania komfortowej wilgotnosci w kabinie
No wlasnie, ale czy jest mozliwosc wlaczenia jej na "sile"? Mieszkam w UK i mrozu tu raczej nie ma, ale temperatura jest raczej ponizej minimalnej +14 dostepnej na klimie. a jako ze dopiero co kupilem auto to nie wiem, czy dziala. W kazdym razie okna odparowuje idealnie i to by moglo wskazywac na to, ze jednak dziala, ale watpliwosci pozostaja. Wolalbym raczej nie wybierac sie do serwisu, bo za samo sprawdzenie czy jest gaz w instalacji zaplace majatek, a byc moze nie mam ku temu powodu. Poza tym o ile dziala, to nie chcialbym, zeby mi ktokolwiek pchal tam lapy, bo sie zacznie. Paliwo tu i moze jest lepsze, ale warsztaty znaja sie tylko i wylacznie na Vauxhallu (Oplu) i Fordzie. Jak widza francuza to najchetniej by pozamykali biznes i wyjechali na przyspieszone wakacje:(
Andrzej
> Pozdrowionka
> Andrzej
IMO to cos nie tak jest. W grupie VW klima załącza sie bodaj od 3 stopni na pusie.
U mnie w 206 włacza sie bez względu na temperature fakt ze najniższa temp jaką anotowałem w tym roku to było -12 i działała bez problemu
Wszystko ok, ale z tego co sie orientuje z Climatronic moze byc troche inaczej. On uruchamia sprezarke wtedy gdy uzna to za stosowne, a niekoniecznie wtedy, gdy zyczy sobie tego wlasciciel auta.
> auta.
ale zawsze mozna przejsc na tryb ręczny i wtedy sam określasz prace układu
> auta.
ale ja też mam climatronica dlatego mówie ze coś na moje ok jest nie tak. Teoretycznie powinien banglać za każdym razem a nawet jeśli zostało to ogranicznone to sądze ze do minimum 3 stopni na plusie. W drugim aucie klima nie załączała sie wógle , okazało sie ze był uszkodzony przewód przy sprężarce uciekł cały gaz i dlatego klima sie nie uruchamiała. Jeśli dziś wczoraj przedwczoraj nie mogłeś jej odpalić tzn ze coś jest wysrane
Tyle ze na to ze dziala przemawia fakt odsysania pary z okien w ciagu kilku sekund. Wiesz, nie bede sie spieral, bo kupilem auto tydzien temu z kawalkiem i o ile nie zacznie mi chuchac zimnym jak sie zrobi cieplej podjade do speca na przeglad, chociaz juz na wstepie zaczynam sie tego obawiac ze strony finansowej:( Wszelkie uslugi w UK kosztuja straszne pieniadze i wolalbym zeby dzialalo samo od siebie. Wczoraj zadzwonilem do serwisu puga i spytalem o wymiane rozrzadu. Cena z czesciami i robota zwalila mnie z nog: GBP 305, co przy kursie funta daje jakies 2000 pln za pasek rozrzadu:(((
