autko się grzeje
Mam problemik w moim 1.4 coś nie włącza się wentylator od chłodnicy
Autko bardzo szybko się grzeje ,wskazówka dochodzi do 1 kreski za połową skali.
> połową skali.
> połową skali.
Odpowietrz układ i powinno być ok. Jakby wentylator się nie włączał, to temperatura by rosła dalej, nie tylko do pierwszej kreski.
Jak sie odpowietrza ?
Na śmietniku jest wymiana termostatu i przy okazji opis odpowietrzania. Możesz użyć również opcji szukaj, niedawno ktoś to opisywał.
sa odpowietrzniki na przewodach do nagrzewnicy i na chlodnicy ale i tak zawsze najlepiej mi odpowietrzylo jak zsunolem górny przewód z chlodnicy
> przewód z chlodnicy
To wystarczy wyciagnac waz i sie odpowietrzy?
Musze dokladnie wiedziec jak to zrobic.
Nie. Napisałem ci, żebyś zobaczył sobie na śmietniku. Trochę wysiłku. Auto musi być nagrzane, a do odpowietrzania są odpowietrzniki. Chcesz wąż ściągnąć, jak płyn będzie miał prawie 90 stopni C? Oparzenia trudno się goją.
więc zajrzyj na śmietnik!
tam tylko pisze ze za termostatem jest odpowietrznik i wszystko.
mnie interesuja szegoly
Nie rób nas w bambuko, bo to nieładnie. Na śmietniku jest referat pt: Układ chłodzenia, odpowietrzanie. nono.gif
a to przepraszam ,zaraz szukam
czy w silniku 1.4 jest tak samo bo ten opis podchodzi mi bardziej na 1.6
> 1.6
czyli zrobie tak jak na tym opisie i bedzie ok?
moze mi ktos napisac jak krok po kroku w silniku 1.4 to zrobic?
Nie bardzo znam sie na autach a nie chcial bym spartolic czegos
No proszę cię...
Jedź lepiej do mechanika, zrobi ci to za marne grosze.
ma gosciu racje , skocz do mechanika i niech ktos sie tym zajmie, sam to albo sie opazysz albo inne cuda zmajstrujesz
ja byłem u dwóch mechaników (może pierwszy warsztat krzak,a le u drugiego robi wiele ludzi) i spiep***li mi 2x - w Bravo 1.6 są dwa kurki jeden na chłodnicy dugi na wężu do nagrzewnicy - odkręcasz nagrzewasz silnik (dmuchawa powietrza na max i gorące powietrze) i jak woda zaczyna sikać to zakręcasz
1,6 najlepiej odpowietzrac wezykiem z korpusu przepustnicy (najwyzej polozony punkt ukladu chlodzacego)
