CC700 problem z odpalaniem przy cieplym silniku
Witam Wszystkich centomaniakow,
na poczatek powiem ze przeszukalem forum ale nie znalazlem postow ktore bylyby pomocne przy moim problemie, ktory jest nastepujacy:
przy zimnym silniku np. rano autko odpala od razu ale kiedy silniczek sie rozgrzeje (nie ma znaczenia czy 60*C czy 80*C) rozrusznik kreci ale nie odpala, dopiero kiedy wcisne gaz do oporu i chwile pokreci odpali.
Za pomoc z gory dziekuje.
Pzdr siwkins
> sprawdź ciśnienie na baniakach....bierze olej??
Oleju nie bierze, ale dzisiaj rano po przejechaniu kilku kilometrow zauwazylem ze filtr paliwa jest suchy confused.gif
moze dlatego nie pali od razu tylko pompa musi podac paliwo.
Przy gazniku nie widac wyciekow paliwa, przy pompie rowniez.
widoczniej pompa juz niedomaga przepona
pęknieta albo cos nieszczelne gdzies sprawdzil bym przewody paliwowe czy gdzies cos niepęklo
A jak nie, to zastosować cieńszą podkładkę regulacyjną pod pompę paliwową i może będzie dobrze smile.gif
A zmieniałeś ostatnio filtr paliwa? Jeśli tak, to może być możliwość, że trafił Ci się wadliwy. U mnie kiedyś tak było i jak założyłem spowrotem stary to wszystko było ok.
Wymienilem filtr i pompe paliwa , w starej poszla membrana. jednak problem pojawia sie dalej. Wszystko tak jak opisalem: na zimnym silniku pali od razu a na cieplym niet.
a sprawdz czy czasem nie robi sie podcisnienie w zbiorniku paliwa
Czyli co mam zrobic? otworzyc wlew paliwa i odpalic?
