"wieszanie" sie plywaka w wielozaworze BRC
Witam!
mam dwa pytanka
wielozawor BRC i wiesza sie w nim plywak - konstrukcja tam jest taka ze wychylenie jest przekazywane zebatkami pod katem 90st - wykonanie tych zebatek i osi plywaka jest okropne (lekko powiedziane) - predzej czy pozniej to musialo zaczac sie zacinac frown.gif
i pytania
czy naprawa poprzez zlikwidowanie luzu na plywaku i przygieciu troche zebow do siebie jest celowa ? czy to zaraz bedzie to samo ?
i czy przestawienie zebow tak zeby wreszcie byla pokazywa rezerwa nie da tekiego efektu ze czwarta dioda w brc blitz nie bedzie sie wogole swiecic lub bedzie sie swiecic bardzo krotko ???
Pozdr
abab
ja w swoim BRC-ku mialem to samo pomoglo podoginanie zebow z jednego kola na 2 tak ze kat miedzy zembami zmniejszyl sie nieznacznie i nie wynosi juz 90 stopni
najsmieszniejsze ze bylem z tym u gazownikow 3 razy i oczywiscie nie potrafili sobie z tym poradzic (ja naprawilem to w ok 20 min) potwierdza sie regula ze jak cos sie pierniczy to lepiej wziac sie za naprawe samemu
zgadza sie co do gazownikow - ja nigdy do nich nie jezdze poniewaz dwoch lewych rak nie mam i staram sie wszystko samemu zawsze naprawic 270751858-jezyk.gif
a jak jest u Ciebie z rezerwa ? kraniec minimum na plywaku co dawal na tej wskawowce przy wielozaworze ? nizej minimum czy tuz przed (od strony max) czerwonym polem ??
ja mialem tuz przed czeronym polem i prawie nigdy nie wlaczala mi sie rezerwa (miganie pierwszej diody)
teraz przestawie chyba zeby tak zeby bylo mniej niz minimum
> noo wreszcie ktos odpisal
> naprawic
To i tak masz lepiej - u mnie zielona wciąż się świeci - nawet jak już nie ma gazu w butli! smile.gif
dzis po pracy skonczylem zabawe z wielozaworem smile.gif plywak przestawilem o jeden zabek w strone rezerwy - zobacze jak to bedzie w praktyce, plywak usztywniony i zeby podgiete troszeczke - teraz juz sie nie zacina - ciekawe ile to teraz podziala poprawnie smile.gif
achhhhh to BRC - jeszcze chyba musza duzo sie nauczyc jezeli chodzi o konstrukcje wielozaworow frown.gif
pozdr
abab
