kamylj Napisano 3 Maja 2005 Udostępnij Napisano 3 Maja 2005 Witam ,wczoraj wybrlem sie w trase moim Uniakiem po przejechaniu okolo 100km nagle zaczelo mi czos buczec z lewego przedniego kola ktore cale bylo gorace do takiego stopnia ze parzylo a drugie ok!! Odkrecilem je i niby ok tylko ze trzyma mi zacisk ale lekko i zaczolem jechac w poszukiwaniu mechanika ale nie udalo mi sie nikogo znalesc o 5 rano!! ale zaczelo mi sie cos takiego robic ze nie raz ladnie mi puszczal a nie raz blokowal caly czas szcegolnie gdy skrecalem w lewo a to bylo tez lewe kolo tzn od kierowcy dejechalem te 500km, teraz bylem u mechanika - pojezdzilem i samo mi to znikło Koles mowil ze to prawdopodobnie mogl byc jakis paproch w wezykach lub poprostu przydala by sie wymaina przewodow koszt 80zl?!nie wiem czy to robic narazie pojezdze i zobacze moze juz to nie powroci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Leski Napisano 3 Maja 2005 Udostępnij Napisano 3 Maja 2005 > Witam ,wczoraj wybrlem sie w trase moim Uniakiem po przejechaniu > okolo 100km nagle zaczelo mi czos buczec z lewego przedniego > kola ktore cale bylo gorace do takiego stopnia ze parzylo a > drugie ok!! Odkrecilem je i niby ok tylko ze trzyma mi zacisk > ale lekko i zaczolem jechac w poszukiwaniu mechanika ale nie > udalo mi sie nikogo znalesc o 5 rano!! ale zaczelo mi sie cos > takiego robic ze nie raz ladnie mi puszczal a nie raz blokowal > caly czas szcegolnie gdy skrecalem w lewo a to bylo tez lewe > kolo tzn od kierowcy dejechalem te 500km, teraz bylem u > mechanika - pojezdzilem i samo mi to znikło Koles mowil ze to > prawdopodobnie mogl byc jakis paproch w wezykach lub poprostu > przydala by sie wymaina przewodow koszt 80zl?!nie wiem czy to > robic narazie pojezdze i zobacze moze juz to nie powroci wymień elastyczny przewód hamulcowy ... kiedy zmienialeś płyn hamulcowy..? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
khav Napisano 9 Maja 2005 Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 > Witam ,wczoraj wybrlem sie w trase moim Uniakiem po przejechaniu > okolo 100km nagle zaczelo mi czos buczec z lewego przedniego > kola ktore cale bylo gorace do takiego stopnia ze parzylo a > drugie ok!! Odkrecilem je i niby ok tylko ze trzyma mi zacisk > ale lekko i zaczolem jechac w poszukiwaniu mechanika ale nie > udalo mi sie nikogo znalesc o 5 rano!! ale zaczelo mi sie cos > takiego robic ze nie raz ladnie mi puszczal a nie raz blokowal > caly czas szcegolnie gdy skrecalem w lewo a to bylo tez lewe > kolo tzn od kierowcy dejechalem te 500km, teraz bylem u > mechanika - pojezdzilem i samo mi to znikło Koles mowil ze to > prawdopodobnie mogl byc jakis paproch w wezykach lub poprostu > przydala by sie wymaina przewodow koszt 80zl?!nie wiem czy to > robic narazie pojezdze i zobacze moze juz to nie powroci HEJ Miałem podobny problem. I to na prawie nowych przewodach hamulcowych. Ktoś mi powiedział, że w UNO to się zdarza. U mnie pomogło...wymiana płynu i (najważniejsze) dokładne przeczyszczenie pompy hamulcowej. To powinno pomóc. I napewno warto to zrobić przed wymianą przewodów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
