Nie chce odpalic c14nz- pomocy
Witam.
Objawy są takie:
- auto nie chce odpalić;
- gdy krece brak iskry na swiecy (wykrecilem swiece)
- gdy podlacze swiece bezposrednie do cewki zaplonowej (nie do rozdzielacza zaplonu) do w momencie przekrecenia kluczuka (podania zasilania na cewke) nastepuje przeskok iskry na swiecy, ale gdy krece rozrusznikiem to brak jest iskry (czy to normalne ?);
- cewke mierzylem omomierzem wg książki - jest ok;
- modul zaplonowy pod cewką podlaczalem nowy - dalej to samo także modul jest ok;
- pozostaje czujnik halla, rozdzielacz zaplonu (kopulka-palec) - co jeszcze sprawdzic i jak to ugryżć;
Czy gdy podlacze swiece kablem WN bezposrednio do cewki (omijajac rozdzielacz) to w czasie krecenia rozrusznikiem powinienem miec przeskok iskry na swiecy ?
Please help me - jakies pomysly ?
thx
michal
Jak będzie walnięty czujnik halla to po podłączeniu bezpośrednio świecy do cewki też nie będzie iskry, a jak to nie on to będzie.
Sprawa sie wyjasnila - walniety czujnik halla. Za używany cały aparat zapłonowy dałem 100 pln . W moim aparacie czujnika nie da sie wymienic - zanitowany do obudowy - jakis stary model aparatu. Teraz auto pali.
Pozdr
