ez6 Napisano 3 Maja 2005 Udostępnij Napisano 3 Maja 2005 Witam ! Mam prośbę do kolegów speców. Czy ktoś może podpowiedzieć jak zdjąć wewnętrzną obudowę drzwi bo przy otwieraniu strzelają. Odkęciłem wszystkie wkręty nawet zaczajone w klamce ale coś trzyma obudowę wzdłuż okna i od zewnętrznej strony . A wogóle to czy to się da naprawić ? Będę wdzięczny za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krecha Napisano 3 Maja 2005 Udostępnij Napisano 3 Maja 2005 > Witam ! > Mam prośbę do kolegów speców. Czy ktoś może podpowiedzieć jak zdjąć > wewnętrzną obudowę drzwi bo przy otwieraniu strzelają. Odkęciłem > wszystkie wkręty nawet zaczajone w klamce ale coś trzyma obudowę > wzdłuż okna i od zewnętrznej strony . Na smietniku jest > A wogóle to czy to się da > naprawić ? Będę wdzięczny za pomoc Napewno sie da, bylo niedawno na forum, uzyj szukajki Tutaj cos bylo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maciaz Napisano 3 Maja 2005 Udostępnij Napisano 3 Maja 2005 > Witam ! > Mam prośbę do kolegów speców. Czy ktoś może podpowiedzieć jak zdjąć > wewnętrzną obudowę drzwi bo przy otwieraniu strzelają. Odkęciłem > wszystkie wkręty nawet zaczajone w klamce ale coś trzyma obudowę > wzdłuż okna i od zewnętrznej strony . A wogóle to czy to się da > naprawić ? Będę wdzięczny za pomoc a moze tu chodzi o ogranicznik? bo mialem wlanie taki strzelanie przy otwieraniu dzwi wiec go zdemontowalem... teraz samochodzik czeka na nowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
japrzy Napisano 3 Maja 2005 Udostępnij Napisano 3 Maja 2005 > wszystkie wkręty nawet zaczajone w klamce ale coś trzyma obudowę a ten pod klamką....pod uszczelką... > wzdłuż okna i od zewnętrznej strony wow...a co odkręciłes od zewnętrznej strony....? > A wogóle to czy to się da da się jak wszystko poodkręcasz to potem trzeba z wyczuciem,ale i siłą odciągnąć "boczek" ale może się uda bez demontażu...tam gdzie wchodzi ogranicznik jest taka guma...odegnij ta gume i jeżeli całkiem nie odkręcił się ogranicznik to będziesz mial możliwośc imbusem go przykręcic (dokręcic śrubki) i przestanie stukać, no ale jeżeli się ogranicznik całkiem wykręcił to niestety trzeba rozebrać "boczek" i poszukać śrubek...powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ez6 Napisano 3 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 3 Maja 2005 WOW !!! Dzięki za podpowiedzi zaraz biorę narzędzia i znów dam czadu. Dam znać jak poszło. Trzymajcie kciuki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maniek Napisano 4 Maja 2005 Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 > Witam ! > Mam prośbę do kolegów speców. Czy ktoś może podpowiedzieć jak zdjąć > wewnętrzną obudowę drzwi bo przy otwieraniu strzelają. Odkęciłem > wszystkie wkręty nawet zaczajone w klamce ale coś trzyma obudowę > wzdłuż okna i od zewnętrznej strony . A wogóle to czy to się da > naprawić ? Będę wdzięczny za pomoc U mnie strzelanie (glosna praca przy otwieraniu drzwi) i skrzypienie (podczas jazdy) skonczylo sie zakupieniem nowego zawiasu, pomalowaniu go, wymianie ( Po wymontowaniu starego zawiasu dolnego drzwi kierowcy okazalo sie ze teflonowa tulejka, ktora ponoc miala tam byc juz sie skonczyla i trzpien mial luz - stad tp strzelanie. Inna mozliwosc - dobij ten malutki trzpien ogranicznika - tez moze tak halasowac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
