Gasnie po odpaleniu
Silnik 1.4i, gasnie od razu po odpaleniu.
Wstepna diagnoza to pompa paliwa, ale czy powinienem sprawdzic cos jeszcze innego ?
Hmmm.. gdyby pompa to mysle ze po pierwszym odpaleniu i zgasnieciu juz bys nie odpalil - bo nie byloby cisnienia...
No chyba ze pompa raz dziala a raz nie - to do sprawdzenia sa wszystkie polaczenia do pompy i przekaznik sterujacy pompa.
Napisz cos wiecej o objawach i zachowaniu sie silnika.
No wiele wiecej to nie ma.
Dzisiaj rano przyszedlem jak zwykle i sie zaczelo.
Odpalil i od razu zgasl. Wykonalem kilka prob i za kazdym razem tak samo - odpala i zaraz gasnie. Probowalem go troche przytrzymac na rozruszniku, ale nic to nie dawalo.
Wieczorem go zbadam dokladniej - popracuje nad zasilaniem pompy i sprobuje ja wyciagnac - moze poprostu sie przytkala ?
To przy okazji filtr paliwa tez wymontuj i obroc wlotem do dolu - mi wyplynela nie benzyna a bloto wink.gif No i fitr powietrza tez obadaj - chociaz takiego efektu by nie dawal.
> wyplynela nie benzyna a bloto No i fitr powietrza tez obadaj -
To jednak nie pompa (wymontowana, oczyszczona i sprawdzona), ani nie filtr (wymieniłem).
Na gazie chodzi normalnie - wiec nie zapłon. Na benzynie odpala ladnie, ale 2-3 sek. gaśnie. Pompy paliwa nie odcina, bo słychac ją jeszcze po zgaśnieciu silnika.
Jak się odpali i od razu zaczne go przegazowywac, to działa, ale jak sie go przytrzyma na stalych obrotach to po kilku sek. zaczyna sam schodzic z obrotów, szarpie i gasnie.
Wszystkie zlacza od wtrysku i czujnikow obmacane, masy posprawdzane.
Wychodzi na to, ze cos z wtryskiem, albo kompem, ale zeby dziad w ogóle nie odpala, to by bylo jednoznacznie, ale nie - odpala i gasnie. Jak sie go przegazowuje to tez dziala - no ki diabel ?
Chłopaki, pomocy bo mi sie pomysly skonczyly.
HGW... Powiedzialbym ze czujnik podcisnienia w digiplexie ale przeciez dziala na gazie - wiec ja tez nie mam pojecia co sie moze dziac.
> moze dziac.
Ja tam to się na tym nie znam, ale wychodzi na to że krokowiec nie dostaje informacji, że obroty spadają (od czego te inf. ma uzyskać to nie wiem) - tak sobie gdybam.
Mi sie wydaje ze albo krokowiec jest uszkodzony albo czujnik temperatury płynu ten niebieski w kolektorze ssacym.
> Zrób mu reset kompa na początek
Troche to trwalo, ale znalazlem.
Problem byl TPS. Jak odpialem kostke od TPS'a to odpalil i nie zgasl. Zrobilem mu reset jak sugerowal Hysek, przeczyscilem zlacze, obmacalem kable i na razie jest OK.
Przy okazji rozwiazal sie problem z przygasaniem zaraz po odpaleniu na benzynie - teraz obroty od razu sa stabilne.
W kazdym badz razie dzieki za wszelkie sugestie, bo musze przyznac, ze w pewnym momencie doszedlem do sciany.
mam ten sam problem w uno fire
gdzie jest ten tps?
