PII - zablokowane wycieraczki przednie?
Witam, dziś padły mi wycieraczki przednie - szły do góry i zatrzymywały się zaraz w momencie powrotu, silniczek buczał a one stały. Popchałem je ręką i wróciły, znów szły do góry i stanęły itd. kilka razy. Teraz sterczą w górze, silniczek buczy a nie da się ich zepchnąć na dół. Co się mogło zepsuć? Trzeba wymienić cały mechanizm czy można go jakoś zreanimować?
> Pozdrawiam
Nie uzywaj ich do czasu kiedy tego nie zrobisz bo spalisz silniczek.
> Zatarł sie mechanizm. Rozebrac, przesmarowac i bedzie
Rozbierałeś go już kiedyś? Podobno są tam plastikowe przekładnie.
Rozbieralem. Mogly Ci sie zatrzec ramiona albo zmielic zebatki przy silniku.
> silniku.
> Bez rozebrania nie bedziesz wiedzial co to
Dzięki!
> Dzięki!
Ale jesli nie zgasiłes stacyjki i ponownie nie włączyłes to najprawdopodobniej spaliłes już silnik niestety w chwili wyłaczenia przy zablokowanych wycieraczkach pali sie bezpiecznik a tak -silnik sciana.gif
Byc może wytrzymał chodz nie jest on przewidziany do pracy na zwarciu dłużej niż 10 min angryfire.gif
> a tak -silnik
> dłużej niż 10 min
Już rozebrałem, wytarte są zęby na plastikowej zębatce i ślimak luźno się kręcił, ośka była zatarta i ona stawiała opór. Zamówiłem już nowy mechnizm na allegro.
Dzięi i pozdrawiam.
