nie pali
co to może być? juz drugi raz mi się takie coś stało, żę nie chciał Uniak odpalić, aku sprawny bo kreci, tylko nie może zaskoczyc. Na popych pali
> Na popych pali
Hmm może masz za słabą iskre na świecy ale nie wiem czym to może być spowodowane.
> spowodowane.
> Hmm może cewka
jaka powinna byc max przerwa na wiecy ?? bo może czas świece wymienić niewiem.gif
Powinno być 0.6mm (grubość paznokcia) no mój też ciężko palił (długo trzeba było kręcić), doklepałem elektrody i teraz jest OK
dziś znów nie chciał odpalić angryfire.gif pozniej jak na popych zaskoczył podjechalem do mechanika, ale on powiedział żebym sprawdził czy paliwo dochodzi i czy jest iskra na świecach, wtedy gdy nie bedzie znów chciał palić, dodał że to może być jakiś czujnik wart cos powyzej 100 zl buu.gif
> dziś znów nie chciał odpalić pozniej jak na popych zaskoczył
Jaki ty masz silnik, 900 na gaźniku?
a jaki to w naszych szerszeniach może być czujnik wart 100 PLN? grinser006.gif
> 899 na wtrysku
Hmm a co tam za czujniki są? I do tego warte ponad 100zł. Jedyne co mi przychodzi do głowy to TPS (czujnik położenia przepustnicy) ale on do palenia nic nie ma. Opisz dokładniej jak to się dzieje. Bo rozumiem ż można piłować rozrusznikiem i nic nie łapie a na pych od razu. Czy dobrze rozumiem?
dokładnie
on jest niby po tej stronie co filtr powietrza, tylko gdzies nizej schowany jest.
Ja bym coś z elektryką. Cały czas chodzi mi po głowie komputer albo coś podobnego. Jedyna różnica pomiędzy paleniem na pych a z rozrusznika to zryw i co najważniejsze spadek napięcia w instalacji. Z tego co pamiętam to raz u mnie gość miał podobny problem w polonezie ale rozrusznik dziwnie kręcił i nie chciał załapać silnik, na pych od razu , pół dnia mechanicy skakali koło niego a okazała się głupotka- poluzowała się masa do silnika.
Z elektryki co odpowiada za odpał to komp oraz moduł zapłonowy, może on przy niższym napięciu nie działa prawidłowo. Sprobuj dać mu jakieś zasilanie jak nie chce zapalić, np. prostownik albo prąd z drugiego jakiegoś dobrego AQ tak żeby przy kręceniu rozrusznikiem napięcie spadało jak najmniej. Nie znam za bardzo elektroniki w tym silniku ale nic skomplikowanego tam nie może być.
> schowany jest.
> położenia wału, halla czy hallera
czy to moze byc jego wina ??
nie wydaje mi się.
Szukałbym przy świecach (iskra) lub pompie paliwa.
> nie wydaje mi się.
Pompa paliwa też chyba nie skoro na pych bez problemu pali.
Ja mialem podobny problem ale przy 1.0 jak zalałem aparat zapłonowy i mniałem za słabą iskre nie chciał odpalić, a na pych odrazu.
cięzka sprawa dzis filtr paliwa wymienilem ale to nie w nim pewnie lezy przyczyna że nie może silnik zaskoczyc predziej jakiś czujnik albo rozrusznik
chyba wymienie świece mam teraz NGK i wydaje mi się że szybko się eksploatują co polecacie wczesniej były championy i też było dobrze a jakie kable bo może to w kablach też jest problem że nie pali confused.gif
> nie pali
Ja akurat bym Ci polecił właśnie NGK smile.gif. To są bardzo dobre świece. Jeżeli szybko Ci się zużyły to jedyne wytłumaczenie jaki przychodzi mi do głowy to źle dobrana świeca.
Jeżeli będziesz miał przebicie na kablach WN to właśnie będziesz miał problemy z zapaleniem. Sprawdź czy kable Ci nie świecą w ciemności i będziesz już coś więcej wiedział.
ogolnie została jedna opcją że ten czujnik musze wykrecic i go przeczyscic bo pelno oleju na nim jest wtedy kiedy mi uszczelak z pod zaworow poszla się $#%#$ wszystko bylo schlapane
a ten czujnik jak mi mowil mechanik odpowiedzialny jest za to że przy rozruchu jest dawana iskara na śiwecach czy jakoś tak jesli cos pomieszalem to sorry smile.gif
wystarczyło odkręcić ten czujnik ktory jest odpowiedzialny przy rozruchu za iskre na świecy, wyciągnąłem go i przeczyściłem cały był brudny od smaru i wszelkiego rodzaju brudu pewnie po tym jak mialem wyciek z pod pokrywy zaworów zasyfił się i czasami nie kontaktował smile.gif
> prawdopodobnie problem mam z głowy
> kontaktował
> no to dziekuje za tak ogromną pomoc
w którym miejscu jest ten czujnik
mam ten sam problem
> mam ten sam problem
powinien być przy kole pasowym taki biały plastik
> dzięki
mam nadzieje że u Ciebie skończy się tak jak u mnie na wykręceniu (klucz 8mm albo śrubokręt krzyżak ) i dokładnym wyczyszczeniu z brudu wink.gif
