dmuchawa dziala tylko na 3 biegu.
jak w temacie ? dmuchawa dziala jak zloto - na cieplo na ziemno - nei ma z nia zadnych problemow .. z tym ze dziala tylko na 3 biegu - co jest uciazliwe i glosne strasznie - gdzies zaczytalem ze wystarczy wymienic bezpiecznik termiczny i wsio bedzie gites - z tym ze gdzie to ustrosjstwo sie znajduje i jak sie do tego dobrac ?
> dobrac ?
Topic Nr 1.
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post277869792
Topic Nr.2
Topic Nr.3
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post274972139
Witam!
Ja dobierałem się do dmuchawy w zeszłym tygodniu. Miałem odwrotny problem, działały wszystkie biegi oprócz trzeciego.
Jak gdzieś wyczytałem, bezpiecznik odpowiada tylko za dwa pierwsze biegi, więc rozbierałem nagrzewnice. Trzeba było wyjąć całą (mała rada, jak wyjmujesz nagrzewnice najpierw odkręć wycieraczki i cały ich mechanizm, łatwiej wtedy schodzi). Po wymianie nagrzewnicy wszystko ładnie teraz działa.
ps.
Żeby dobrać się do tego bezpiecznika trzeba całą nagrzewnice wyjąć, chyba że jest jakieś tajemnicze dojście, którego nie znalazłem.
> Witam!
> ps.
> Pozdrawiam
w inncy "normalnych " samochodach są kondensatory ktore odpowiadaja za predkosc nawiewu . jak ktorys z nich "pojdzie" to tracisz jeden z predkosci.
> jeden z predkosci.
Kondensatory ?????????????? Chyba rezystory.
Witam. Ja dobieralem sie jakis czas temu do tego rezystorka. Mozna sie dobrac bez wyjmowania calej nagrzewnicy, ale to sztuka wyzszej klasy;-) On jest na obudowie od wentylatora. Wystarczy go przelutowac, bądź po prostu zewrzec, czego nie polecam. Wyjecie zespolu wycieraczek faktycznie duuuzo pomaga. Pozdrawiam
